26.02.2020 в 00:35:28
Destiny написал: надо упросить их добавить анализ на растворенный кислород. Т.к. явно же важна количественная характеристика, а не сам факт наличия. (Ибо наличие уже доказано: Указанный опыт с теплом провел - пузырьки проявились. Равномерно по всему объему бутылки. И с довольно частой "сеткой".
По растворенному кислороду анализ не делают. Причина в том, что воду с растворенным кислородом до лаборатории не довезти - как и в случае с бутылкой он выйдет. Тут важен факт наличия. А количественные показатели будут меняться. Например, бурный рост после слива стояка, когда при заполнении образуется много воздушных "карманов", а потом этот кислород растворяется в воде. По-хорошему деаэрация — это этап водоподготовки. Но как она по факту выполняется - знает только персонал обслуживающий ЦТП.
Destiny написал: Хлор и так уже есть в том анализе, но нос так же уже говорит, что его нет походу в воде
Нос тут не виноват. Скорее голова, которая ленилась химию в школе учить :) Хлор в вашем анализе — это ионы. Например, если растворить поваренную соль (NaCl) в воде - показатель хлор-ионов будет зашкаливать. А запаха не будет. Пахнет именно остаточный (растворенный в воде) хлор. Не ионы. Им обеззараживают воду при водоподготовке на водоканале. И именно он быстро "убивает" полипропиленовые трубы (к примеру). И в табличке водоканала он так и называется остаточный хлор. А ионы хлора (растворы хлоридов) в этом плане только добавляют минерализации (жесткости).
26.02.2020 в 11:43:48
AKI написал: По растворенному кислороду анализ не делают.
ок, этот анализ не делаем, определяем только факт наличия. И он есть. Я проверил. И довольно много - т.к. сетка весьма равномерно распределенных по объему бутылки пузырьков - частая. Этот параметр как оценить? Далее я делаю анализ из конторы по ссылке - т.к. вроде как мы определили, что они предоставляют вполне адекватный набор необходимых компонент для анализа воды. Так ведь? Достаточный набор? Задача анализа - решить вопрос с послевкусием, с накипью и с выбором материалов, составляющих бытовой водопровод (магистральных фильтров и выбора материалов труб и фитингов).
P.S. про виды хлора я помню )))) - просто расписал хреново. В анализе компонент Хлор-ионы есть - там будет качественная характеристика, а я про остаточный добавил, что его нос мой не учуял. Его т.е. нет, или он в очень сверхмалых дозах...
26.02.2020 в 12:25:54
Destiny написал: И довольно много [растворенного кислорода] - т.к. сетка весьма равномерно распределенных по объему бутылки пузырьков - частая. Этот параметр как оценить?
Если есть точные весы, то очень просто. Взвешиваем свежую воду и когда пузырьки выйдут. Разница и есть масса растворенного воздуха. А далее смотрим состав воздуха и находим процент кислорода от массы. Но повторюсь: это будет замер на сегодня. И не забудьте: аэратора на кране быть не должно! Иначе он в любую воду кислорода намешает.
Destiny написал: определили, что они предоставляют вполне адекватный набор необходимых компонент для анализа воды. Так ведь? Достаточный набор? Задача анализа - решить вопрос с послевкусием, с накипью и с выбором материалов, составляющих бытовой водопровод (магистральных фильтров и выбора материалов труб и фитингов).
Для выбора материалов водопровода, в большинстве случаев достаточно носа и глаз (кислород и хлор) + ржавчина (если есть) и степень зарастания труб. В качестве дополнения лакмусовая бумага (для определения pH). Это как бы "джентельменский набор" грамотного сантехника. А для питья (послевкусия) - анализ и точный хим. состав. Даже если стоит ОО фильтр зубы чистят и слизистые моют с водой из-под крана. Хотя уже давно пора маленький краник питьевой воды и в ванных комнатах предусматривать.
29.02.2020 в 11:58:53
подскажите какие резинки нужны для фильтров hydrogenics / hydrosystems? по каким параметрам искать? с моей похоже что-то случилось, начинает вода просачиваться
29.02.2020 в 12:50:12
Tul, С вопросом: "что-то где-то течет на каких-то фильтрах гидрогеникс" - к старушке Ванге.
А если хотите помощи: снимаете уплотнитель (резинку) измеряете ее и фотографируете (включая место, где уплотнитель установлен). Со все этим и точной маркой фильтра в тему "Мелкие вопросы по водоснабжению".
24.03.2020 в 19:28:36
Господа-фильтровальщики)), выручайте! Имеется частный дом,водозабор с колодца, в последние годы весной, тобишь уже, вода портится с подьемом талых вод и реки, т.е. она фактически, как из реки по цвету(муть коричнево-ссаная) и запаху(землей, навозом ,травой, собачьим гамном,корочь у кого какой нюх)...раньше ходил к соседям,когда жил один, но теперь не один и вода нужна постоянно (мытьё,стирка,посуда) желательно чтобы довести до качества,когда не страшно ей хотя бы почистить зубы и пить кипяченой...накипи некогда не было, вода достаточно мягкая, летом и зимой кристально чистая без запахов,на насосе и в гидробаке образуется глиняная взвесь/пленка, лаборатория ближайшая в 90км, магазины в 30км...возможно ли сейчас малыми средствами привести её в относительный порядок???
25.03.2020 в 09:15:24
id393543324, Дешевого и безопасного решения нет. Если от воды исходит запах фекалий - лаборатория не нужна. Доведение такой воды до питьевой задача которую решает водоканал... с трудом. Да и к теме магистральных фильтров это не очень. Тут нужна не магистральная фильтрация а полноценная водоподготовка - отстаивание, хлорирование, фильтрация... Это для технической воды (мытье-стирка). Поэтому, что можно сделать:
После этой емкости воду подавать в систему через 5мкм -1мкм фильтр. Эта вода для мытья-стирки. За емкостью ухаживать. Собирать ил со дна и периодически чистить.
Вот как-то так.
P.S. Если вам предложат механику + уголь (так устроено большинство дешевых проточников), спросите у продавана про размер "сита" в последней ступени фильтра, а потом про размеры распространенных патогенных бактерий (про вирусы можно не спрашивать). Не забывайте при этом следить за его глазами.
P.P.S. Если услышите про "серебрение-омагничивание-изменение-кристаллической-решети" - посылайте в лесъ в зависимости от вашей вежливости и настроения.
25.03.2020 в 11:26:20
AKI написал: id393543324, Дешевого и безопасного решения нет. Если от воды исходит запах фекалий - лаборатория не нужна. Доведение такой воды до питьевой задача которую решает водоканал... с трудом. Да и к теме магистральных фильтров это не очень. Тут нужна не магистральная фильтрация а полноценная водоподготовка - отстаивание, хлорирование, фильтрация... Это для технической воды (мытье-стирка). Поэтому, что можно сделать:
- Купить ОО-фильтр для питьевой воды и гигиены (в т.ч. чистки зубов). Все остальное - шанс испытать на прочность ваш иммунитет.
- Для подготовки технической воды установить накопительную емкость (1000л или более в зависимости от водоразбора), в которую набирать воду для хим. обработки. Обрабатывать обычной хлоркой:
Вот как-то так.
AKI, дык оно не то что запах фекалий, а вот если были на реке при весеннем ледоходе, вода мутная, пахнет землей,талым снегом, травой еще не пойми чем, сразу скажу что речка маленькая,дикая. почти горная и ни каких сбросов с очистных туда нет,всё из природы) ...из крана бежит соломеннокоричневого цвета, даже у соседей в скважинах она немного мутнеет и если оставить в кружке, то на белой стенке образуется налет глиняный...у меня же если набрать в ведро ,дно пока вижу :) , о сантехнике и говорить нечего, в унитазе, подтеки и пятна от брызг,чистить не успеваешь...вообщем сама по себе нормализуется в лучшем случае к середине мая,когда уровень рек упадет(это если весна не дождливая будет) потому и хотелось её немного привести в божеский вид, чтобы хоть посуду мыть можно было , да в баньку набирать...Летом то и не в такой воде плаваешь и в походах из нее же черпали и на уху и вроде нечего,живы, а тут хочется морального успокоения,типо "усё ,шеф, будет в порядке".
25.03.2020 в 12:42:06
id393543324 написал: речка маленькая,дикая. почти горная и ни каких сбросов с очистных туда нет,всё из природы
Вся биология (бактерии-вирусы) они и есть из природы. А зверям-птицам никто не запрещает летать и кушать-какать куда угодно. В том числе и не очень здоровым. Если вам надо самоуспокоение - так это точно не та тема. Да и время неспокойное.
Запах "весенней" воды по весне даже в городе появляется (иногда). Но воду из водопровода пьют только от большой нужды. Остальные кувшинчиками озаботились или фильтрами. Или бутылки из магазина таскают.
У вас проблема в другом. Верховодка попадает весной попадает в колодцы. Это нулевое качество воды. Считай из речки. Заодно и ил несет. Но это то, что видно невооруженным глазом. Ил можно отфильтровать. Но питьевой от этого вода не станет. Даже в несезон.
25.03.2020 в 15:14:48
AKI написал: Но питьевой от этого вода не станет. Даже в несезон.
Лады, ну а как её сделать светленькой, чтобы помыться и постираться, на попить и покушать флягу то привезу, а на быт.нужды?... что не дорогое можно в систему воткнуть? вместо кувшинчиков и прочей ерундени.
25.03.2020 в 15:56:10
id393543324 написал: как её сделать светленькой, чтобы помыться и постираться
Механика (колба фильтра и картридж). 25 микрон от ила помогает плохо, поэтому я бы начал с
