Destiny написал: надо упросить их добавить анализ на растворенный кислород. Т.к. явно же важна количественная характеристика, а не сам факт наличия. (Ибо наличие уже доказано: Указанный опыт с теплом провел - пузырьки проявились. Равномерно по всему объему бутылки. И с довольно частой "сеткой".
По растворенному кислороду анализ не делают. Причина в том, что воду с растворенным кислородом до лаборатории не довезти - как и в случае с бутылкой он выйдет. Тут важен факт наличия. А количественные показатели будут меняться. Например, бурный рост после слива стояка, когда при заполнении образуется много воздушных "карманов", а потом этот кислород растворяется в воде. По-хорошему деаэрация — это этап водоподготовки. Но как она по факту выполняется - знает только персонал обслуживающий ЦТП.
Destiny написал: Хлор и так уже есть в том анализе, но нос так же уже говорит, что его нет походу в воде
Нос тут не виноват. Скорее голова, которая ленилась химию в школе учить :) Хлор в вашем анализе — это ионы. Например, если растворить поваренную соль (NaCl) в воде - показатель хлор-ионов будет зашкаливать. А запаха не будет. Пахнет именно остаточный (растворенный в воде) хлор. Не ионы. Им обеззараживают воду при водоподготовке на водоканале. И именно он быстро "убивает" полипропиленовые трубы (к примеру). И в табличке водоканала он так и называется остаточный хлор. А ионы хлора (растворы хлоридов) в этом плане только добавляют минерализации (жесткости).
