12.01.2021 в 13:54:06
Добрый день. Прошу помочь определиться нужны или нет магистральные фильтры или достаточно механического с сеточкой на 100 или 50? И, если нужны, то какие? Дом панельный 1978 года постройки, три месяца назад была капитальная замена стояков в подъезде. На ХВС поставили полипропилен, на ГВС - металл. 6 этаж из 9. Два стояка. Давление на обоих стояках одинаковое. На ХВС от 4 до 4,5 бар, на ГВС от 5 до 5,5 бар. На одном стояке будет ванная, душ, гигиенический душ, раковина, СМ, на период отключения горячей воды водонагреватель накопительный на 50 л; на втором раковина и ПММ. Проживает 3 человека. Место в сантехшкафу должно хватить. Все место над инсталляцией отведено на данные цели для стояка с ванной ( глубина инсталляции 30 см); и место под мойкой для второго стояка глубокое (глубина 80 см при ширине 85 см). Анализа воды непосредственно из квартиры нет. Нет условий, чтобы собрать для него воду. Квартира в стадии чернового ремонта. Есть только сильно сокращённый анализ Водоканала с НФС. Вода берётся из Волги.
12.01.2021 в 14:01:45
ХВС цветность (градус) от 8,6 до 12,5 (норма 20); мутность (мг/дм3)
12.01.2021 в 14:03:02
12.01.2021 в 14:20:40
Прдолжение. Дата анализа 21 декабря 2020. ХВС цветность(градус) от 9,1 до 12,5 (норма до 20); мутность мг/дм3 меньше 0,58 (норма 1,5); водородный показатель (РН) 7,4 (норма 6-9); жесткость (град) 2,8 (норма 7). ГВС цветность(градус) 16,7; мутность мг/дм3 меньше 0,58 (норма 1,5); водородный показатель (РН) 7,2; жесткость (град) 2,6. Понимаю, что анализ неинформативный, но другого нет. Со слов будущих соседей, вода без запаха хлора, но бывают желтые потеки на сантехнике и сильный белый налет на чайниках. Для питьевых целей будет установлена система ОО. Прочитала все 68 страниц форума и вопросов стало больше. Сейчас стоят только косые фильтры перед счетчиками. Планировали потом установить фильтры механической очистки, потом редукторы,(или совместить 2 в 1), а после них магистральные фильтры в колбах. Бюджет 5-6 тыс. за 1 колбу. Планировали 4 штуки. По одному на каждую трубу. Еще будут компенсаторы гидроударов, ОК и перед гиг. душем термостат (он уже с ОК). Относительно системы контроля протечек пока не решили. Будем устанавливать или нет. Большая просьба помочь с выбором. Спасибо.
12.01.2021 в 15:30:54
SMM63, Добрый день, без анализа что-то конкретное в плане фильтрации советовать сложно. Но общие вводные видятся такими:
Когда появится возможность провести анализы, то обязательно (оговорить с лабораторией) нужны показатели органики, (включая углеводороды, фенолы) и фосфор (пестициды). Ибо это в речной воде (особо по весне) встречается. На показатели жесткости фокус меньше, поскольку водозабор речной.
В худшем случае (биология + нефтепродукты + ил) может потребоваться место под двойные колбы-картриджи. Но скорее всего удастся обойтись из расчёта одна колба на одну магистраль.
Защита от протечек планируется?
12.01.2021 в 17:07:58
AKI, большое спасибо за оперативность. Относительно установки защиты от протечек как раз сейчас в раздумьях...Пока не начала читать данный форму, даже и мысли не было что-то устанавливать с электроприводом. И я, к сожалению, не уверена, что 4 колбы 20ВВ уместятся. Если предусмотреть по 2 колбы 20ВВ, то в шкафу их нужно будет 4 - 2 на ХВС и 2 на ГВС или 2 нужно только на ХВС, а на ГВС будет достаточно и 1? Как уже писала ранее, для этих целей отведено все место в шкафу над исталяцией. Ширина шкафа 90 см, глубина 30 см, высота от инсталяции 130 см приблизительно, но там канализационная труба еще проходит. Также там будет размещена вся разводка. Завтра попробую попросить будущих соседей взять воду для проб и отвезу на анализ. Лабораторий в городе много, кто делает расширенные. Еще один глупый вопрос от чайника - на анализ нужно и горячую и холодную воду сдавать или достаточно только холодную, в моей случае?
12.01.2021 в 17:39:38
SMM63 написал: или 2 нужно только на ХВС, а на ГВС будет достаточно и 1?
Две колбы на магистраль это - механика 5-10 микрон (тонкая очистка) и уголь. Нужно в том случае, если взвесь и (ржавчина/ил) и органика. Чаще всего достаточно одного картриджа (уголь или механика). К тому же уголь это 10 микрон, хотя и с меньшим сроком службы чем простая механика.
Для гигиены используется не только холодная вода и смысла дополнительно ее чистить без горячей - нет. Предусмотрите место под одну колбу на каждую магистраль. Этого достаточно для С/У. Для кухни - аналогично. Тем более если на входе запланирована механика 100 микрон.
SMM63 написал: на анализ нужно и горячую и холодную воду сдавать или достаточно только холодную, в моей случае?
достаточно холодной. Уточните у лаборатории правила забора пробы (они не всегда это оговаривают).
12.01.2021 в 18:35:10
AKI, уже уточнила в той лаборатории, где планирую сдавать, поэтому и сделала вывод, что пока не можем взять непосредственно там, где будем проживать. Нужна чистая сухая емкость не менее 1,5 литров. Можно из под воды пластиковую бутыль. Но только из под воды. Предварительно нужно прогнать воду из крана минимум 15 минут, потом налить в емкость аккуратно по стенке тонкой струйкой, чтобы не было перенасыщения кислородом и водородом и чтобы вода перелилась и максимально быстро закрутить пробку, чтобы под пробкой не было воздуха. Это правильно в целом? А то может в другую лабораторию обратиться? Ну и отвезти желательно в течение 3 часов после забора. Завтра поеду знакомиться с соседями и просить налить воду так, как нужно. Надеюсь, что не откажут ))
12.01.2021 в 18:54:25
SMM63 написал: Это правильно в целом? А то может в другую лабораторию обратиться? Ну и отвезти желательно в течение 3 часов после забора.
Все верно. Единственно что можно добавить, это воду, которая сливается из крана наливать и сливать несколько раз в эту же емкость (бутылку). Что бы бутылку окончательно промыть перед заполнением. Крышку тоже ополоснуть. Соседям за воду заплатить по счетчику, подарить коробку конфет и пообещать рассказать про результаты анализа :)
12.01.2021 в 18:58:12
AKI, результаты будут общедомовым достоянием ))
13.01.2021 в 11:18:34
Всем доброго дня. Настал день решения вопроса о фильтрах) хотела получить какую-либо помощь с вашей стороны... Москва, за мкад. Частная котельная от застройщика. Трех этажные многоквартирные дома. Стояки ГВС И ХВС. Мы на 3м этаже. Анализа воды нет, живем 7й год. Присутствует редко редко осадок на дне ванны желтоватого цвета и мелкая фигня какая-то. и конечно вода очень жесткая, везде белые разводы. На питье стоит осмос. Нужно теперь ванну\туалет оснастить, так как начали ремонт. Большие железные колбы не влезают. смотрим в сторону самоочистных латунных или типо того.
Видим вариант, грязевик-счетчик-обратный клапан-фильтра-колектор на разводку...как-то так
