20.12.2020 в 17:40:32
AKI написал: А цели очень конкретные: уменьшить накипь/налет в зонах с технической/гигиенической водой. Котел без накипи - отлично! Нет нерастворимых отложений на раковине, кранах, лейках, посуде - великолепно. Но когда речь идет о питьевой воде, все чуток иначе. Ибо достаточно установить полифосфатный фильтр (тоже, по сути, ионообменный) и в воде не будет труднорастворимых солей. Будут лишь растворимые. И накипи с отложениями не будет. Но пить такую воду, мягко говоря, не слишком полезно. Ибо будет раствор фосфатных солей.
Есть вопрос - а как насчет душа и кожи? Что лучше - простой полифосфатный или ионообменный с регенерацией?
AKI
AKI
20.12.2020 в 20:06:06
sazn86 написал: Данных по качеству воды в Химках не нашел
Надо найти, или анализ сделать. Без этого советы дают только экстрасенсы (шарлатаны). Можно, конечно, некоторые параметры определить на вкус, цвет и запах, но состав накипи - ни как.
sazn86 написал: А вот что на магистраль ставить так и не понял ))
А я не понял, что за накипь вы хотите фильтровать. И для чего. Поэтому ничего не советовал.
BV написал: Есть вопрос - а как насчет душа и кожи? Что лучше - простой полифосфатный или ионообменный с регенерацией?
ПДК фосфатов на порядков ниже хлоридов в нормах на воду. Поэтому ответ очевиден: хлориды после ионообменника - лучше. К тому же хлориды были всегда в среде обитания человека (и в нем самом). Но и тут не без мелочей, в которых "дьявол": львиная доля стиральных порошков и смс - (поли)фосфатные. На одежде их следов достаточно. Последние лет 70-90. То есть три-четыре поколения в развитых странах выросли в фосфатном "окружении". И при этом продолжительность жизни только увеличивалась. Поэтому я осторожно отношусь к призывам запретить фосфаты, как класс. Ибо выбор часто между накипью (и убитой техникой) или доступной технической водой (с полифосфатными фильтрами).
ashim1990
ashim1990
21.12.2020 в 21:08:06
BV написал: Что лучше - простой полифосфатный или ионообменный с регенерацией?
Со смолой лучше. Толку больше.
sazn86
sazn86
26.12.2020 в 11:23:53
AKI, Добрый день. По воде понял, нужен анализ. Сделаю после ремонта, подскажите тогда какой фильтр, точнее корпус выбрать? Что бы под него заложить место в коллекторном шкафу. ?
AKI
AKI
26.12.2020 в 22:09:56
sazn86, добрый. Для грамотного выбора корпусов анализ тоже нужен. А кроме анализа: разбор в месяц, сколько народу, сколько точек разбора, есть ли точки с большим разбором, какое давление в магистралях. Размер шкафа, и даже возможное место установки. Иначе не обслужить. И бюджет. Иначе я не буду голову ломать и искать. Так уже не раз было. Трачу время, а потом человек говорит - дорого. Извините, я это делаю на добровольной основе в личное время. И ни чем не торгую. Поэтому: как только определитесь со всеми параметрами - пишите, попробуем подобрать.
Omavel
Omavel
09.01.2021 в 17:50:01
AKI написал:
Omavel написал: Редуктор будет.
Аквастоп/Гидролок/Нептун планируется? Этаж/давление в стояках какое?
AKI, да, будут шаровые краны от saures на входе. Второй этаж из семи, по поводу давления не уверен, но говорят 4-5 атм.
Напомню свой вопрос, просто давно он был:
Стоит ли тратиться на стальные колбы или достаточно будет взять качественные ПП? Хочу проточники формата ВВ20. Редуктор будет
Ищу электромонтажника и отделочника на севере СПб
AKI
AKI
09.01.2021 в 19:24:10
Omavel, Если проливание 3-5 литров воды в месте размещения фильтров не вызовет ущерб более 10 тыс. - смысла в нержавейке нет. Разумеется, с правильно установленной и гарантированно рабочей системой защиты от протечек.
EmilCortez
EmilCortez
Подольск
10.01.2021 в 22:43:36
Добрый день, дорогие форумчане. Помогите, пожалуйста с выбором магистрального фильтра. Основная проблема,белый налет на мойке из нержавеющей стали. Ещё пока не живём там, в процессе финала ремонта. Но ещё есть возможность подкорректировать сантехнический шкаф. Анализ воды с сайта водоканала прилагаю. Семья 3 человека. На вводе стоит аквасторож. Также стоят фильтры far на 100 МК, после редуктор far. Точки разбора: унитаз, раковина, душ (в т.ч. тропический), раковина на кухне и ПММ.
AKI
AKI
11.01.2021 в 00:25:02
EmilCortez написал: Помогите, пожалуйста с выбором магистрального фильтра. Основная проблема, белый налет на мойке из нержавеющей стали.
Здравствуйте, посмотрел анализы, чуть меньше на планировку расположения арматуры (место для колб).
По анализам: превышение только по общей жесткости (отсюда белый налет на нержавейке). Чуть высоковато железо. Поэтому со временем налет может местами порыжеть. Остальные показатели в норме.
Но в анализах не хватает главного (для вашей проблемы): отдельных показателей по солям жесткости. По косвенным признакам (сульфатам) можно лишь предположить, что жесткость — это карбонаты/гидрокарбонаты кальция-магния.
Снижение жесткости ионообменном от налета не избавит, но сделает его растворимым (легче удалить). Но ионообменный фильтр на магистраль в ваш шкаф не поместится физически. И для квартир это экзотика.
Обычные колбы (даже 20BB) с картриджами "снижения жесткости" это игрушки. Я начинал с таких. Кроме ежемесячной (на полдня) возни с регенерацией вспомнить нечего. Накипь и налет уменьшался в первые дни, но не исчезал. На месяц - не хватало (даже для питьевой воды на семью из трех человек). Про магистраль и говорить не приходится.
Поэтому скажу прямо: с белым налетом в вашей ситуации придется смириться. Место под колбы, наверное, можно найти, но с учетом крепления надо смотреть по месту. Я бы на это время/деньги не тратил. На питьевую воду ОО фильтр - обязателен.
Omavel
Omavel
11.01.2021 в 22:21:12
AKI написал: Omavel, Если проливание 3-5 литров воды в месте размещения фильтров не вызовет ущерб более 10 тыс. - смысла в нержавейке нет. Разумеется, с правильно установленной и гарантированно рабочей системой защиты от протечек.
AKI, да, ответ логичен и прост. Пожалуй вы правы.
SMM63
SMM63
Самара
12.01.2021 в 13:52:15
Продолжение текста) Анализа воды непосредственно из квартиры нет. Нет условий, чтобы собрать для него воду. Квартира в стадии чернового ремонта. Есть только сильно сокращённый анализ Водоканала с НФС. Вода берётся из Волги. Дата анализа 21 декабря 2020. ХВС цветность (градус) от 8,6 до 12,5 (норма до 20); мутность (мг/дм3)
