Zhanna14 написал:
Анализа воды нет, живем 7й год. Присутствует редко редко осадок на дне ванны желтоватого цвета и мелкая фигня какая-то. и конечно вода очень жесткая, везде белые разводы.
С такими вводными и без анализа что то дельное посоветовать сложно. Мелкая "фигня" это песок или что-то другое? Фракцию (размер частиц) можно измерить/оценить?
AKI, скорее всего песок.как пыль мелкий. из опыта соседей, у них стоят колбы большиеГейзер, меняют каждый месяц фильтра за 200р...
так как у нас места нет, мы начали читать про другие варианты, хотя бы избавления чтобы мусора такого не было, я не говорю о голубой чистой воде)
Zhanna14, "скорее всего" это не ответ. Если песок (более 100 микрон), то до 50 микрон (и даже 20) можно найти сетчатые промывные. Например, Honeywell F76S. Но ценник будет конский. На эти деньги 300 раз можно будет поменять картриджи по 200 рублей. Поэтому ищите место под большие (BB20) колбы. При грамотном планировании места не так уж много и надо. Зазор снизу в 10 см достаточен для обслуживания. Но колбы тяжелые.
И налет (белый от солей жесткости) по любому в такой ситуации останется.
Ремонт в разгаре и скоро будут менять стояки. Планирую водоразборный узел и хочется уйти уже от ржавых пятен и сталлактитов на сантехнике и гибких шлангах. Прикупил уже Saures с Гидролоком, дальше фильтры. Смотрю в сторону Аквафор Викинг - известный бренд (пользую фильтр для воды с ОО), корпус из нержавейки, дорого-богато... Как на самом деле эти фильтры в работе? Рисковать с пластиковыми колбами, несмотря на редуктор давления и Гидролок, не хочется. , правда, по 5000 за штуку смущают. Но гарантируют просто чудо-очистку (от самых распространенных примесей, включая хлор, органические соединения (в т. ч. фенолы), тяжелые металлы, ржавчину, остатки лекарственных средств) при 25л\мин. Есть подешевле фильтры за 1600, которые фильтруют основные примеси. Видимо, придётся разбираться по ходу какие лучше использовать.
Какие есть альтернативы Аквафору? Или же остановиться на нём? Хочется хорошего качества, долговечности и простоты в обслуживании.
Вот что Мосводоканал пишет про воду в доме:
Имеет ли смысл после замены стояков сходить куда-то за анализом воды или можно доверять Мосводоканалу?
Если не доверять, то куда лучше сходить в Москве?
И про фильтры в водоразборном узле хотел узнать какие лучше поставить и в каком порядке?
Сначала грязевик 300 перед счётчиками,
потом перед гребёнкой на 100,
сразу за ним Аквафор Викинг?
Вот эти модные дорогие самопромывные фильтры на 100 микрон, наверное, имеет смысл ставить, чтобы меньше забивался Аквафор. Но стоят они под 5000. Самопромыв действительно эффективно очищает сетку или лучше разбирать и чистить её вручную? Если лучше разбирать, то, может, что-то подешевле поставить и раз в полгода чистить?
Для нежных бытовых приборов - стиралки и посудомойки - достаточно будет Аквафора с фильтром 5мкм или желательно ещё умягчители воды ставить отдельно?
Beat, букв много, а информации мало:
Квартира/проживающие/давление/этаж/точки разбора. Где об этом информация?
Какую задачу решаете: боретесь со сталактитами или что-то другое?
Фильтр ОО установлен, как часто обслуживаете фильтры, и в каком они состоянии?
Анализ воды от Мосводоканала, конечно, мало информативен, но с учетом ОО и общих показателей - пока достаточно.
Аквафор неплохой бренд, но излишне дорогой: карбонблок-картридж за 5000 руб... а не охрененили они? И никаких супер-пупер преимуществ перед другими фильтрами с карбон-блоком (читай: угольных) у Аквафора - нет.
Beat написал:
2 человека/не замерял, но редукторами будет 4/10 этаж/душ, смеситель в ванной, унитаз, стиралка, посудомойка, смеситель на кухне
Колбы магистральных фильтров вне зависимости от наличия/отсутствия редукторов надо рассчитывать на давление магистрали. Если не планируется "тропический душ", то на двух человек 10ВВ в принципе достаточно. Но если сравнить цены расходников 10ВВ и 20ВВ, то смысл в 10ВВ не очень понятен (кроме недостатка места). При том, что производительность и срок службы отличаются вдвое (разумеется, в сторону 20ВВ).
Beat написал:
на старой сантехнике ржавые пятна и белый налёт\камень. Хочется в будущем без них.
Убрать железо (растворимое, двухвалентное) можно. Но это дополнительный ограничения: карбон и железо (2 в 1) не встречал. Значит, колб будет нужно вдвое больше.
Что касается белого налета, то для квартир это наибольшая проблема: ионообменные фильтры дорогие, большие и требующие обслуживания. При этом налет не исчезает, а лишь становится растворимым, поэтому "сталактиты" не отрастают.
Beat написал:
Где лучше сделать более информативный? По параметрам примерно понял в постах ранее.
Есть неплохая лаборатория при МГУ (в любом поисковике найдете координаты). Но смысла делать развернутый анализ пока - не вижу. По крайней мере в контексте задач, которые вы решаете.
AKI, спасибо за ответ!
По поводу оптимальной последовательности фильтров (300 -> 100? -> 5 Аквафор) можете порекомендовать что-то?
Имеет ли смысл ставить 100 от именитых брендов? И действительно ли промывка хорошо работает (может, лучше непромывной и чистить руками)?
Здравствуйте. Хочу собрать сам проточную систему очистки из 3 (трех) колб SL10 . (или может что другое посоветуете. ОО - ставить нет желания и места).Какие фильтры поставить и в какой последовательности?
Система будет использована на холодную воду только как питьевая (Цель:получить хорошую питьевую воду) к крану на кухню, суточное потребление 3-10 литров.
Город Санкт-Петербург, новый многоквартирный дом (давление не мерил, но не слабое, струя из смесителя хорошая).
Вода мягкая, накипи в чайнике нет.
На вид вода чистая, бывает с небольшой ржавчиной при перебоях во снабжении (очень редко).
Noah41 написал:
Для ОО места как раз нужно на три колбы. Но если желания нет, да и в вашем случае вода действительно неплохая, то оптимальной будет следующая схема:
10-5 микрон механика (любая ПП)
Угольный карбон блок
1 микрон механика (любая ПП).
Если мутность малая, а отключения (ржавая вода) редко, то можно вместо первого механического поставить еще один карбон-блок. Хотя обслуживание в этом случае будет чуть дороже.
Предупреждаю, что не всю биологию и органику можно отфильтровать механикой, но риск снизится существенно. Главное не забывать менять картриджи и дезинфицировать колбы.
Beat написал:
последовательность правильная. ФГО (300) - любой удобный для обслуживания - на ГВС желательно фторопластовые или EPDM уплотнения. 100 микрон - зависит от бюджета. По умолчанию достаточно FAR-овских.
Beat написал:
Есть два вида промывки - прямая и обратная. Обратная - эффективнее, но требует схемы, которую можно посмотреть в альбомах Техник-сана (перемычки и ОК). Скорость зарастания сетки зависит от качества воды - напрямую. Если обратную промывку не планируете реализовывать, то можно поставить фильтр от . Если бюджет позволяет, то Honeywell F76S с бронзовыми колбами. В них обратная промывка уже встроена.
