Misterio97
Misterio97
18.01.2021 в 02:35:28
Здравствуйте, вопрос такой: горячая вода имеет запах сероводорода, обычная механическая очистка не помогает в решении этой проблемы. Существуют ли картриджы 10 SL для горячей воды с угольной или иной составляющей, позволяющей устранить именно запах, органику? Стандартная хрущевка, 59 год постройки.
AKI
AKI
18.01.2021 в 02:45:14
Misterio97 написал: Существуют ли картриджы 10 SL для горячей воды с угольной или иной составляющей, позволяющей устранить именно запах, органику?
Посмотрите вот эти CTO-10SL HOT 5 Нептун
sazn86
sazn86
19.01.2021 в 08:27:18
AKI Доброе утро. Посоветуйте пожалуйста какие колбы 20ВВ выбрать для горячей и холодной воды. делаю ремонт и хочу предусмотреть место для последующей их установки. Дом - новостройка, смысла пока делать анализ нету. В квартире где сейчас живу (г.Химки) проблемы с жесткостью воды ( везде белый налет), скорее всего то же самое будет и в новой квартире. Поэтому заранее и задумался о магистральных фильтрах.
AKI
AKI
19.01.2021 в 11:38:08
sazn86, Доброе утро. Много раз в этой теме я говорил: магистральная картриджная фильтрация - плохое и даже нерабочее решение для снижения жесткости. Для этого есть другая категория фильтров: ионообменные. Без данных о давлении и составе вводного узла (например, наличии защиты от протечки) рекомендовать конкретные корпуса фильтров - бесполезно.
Если хотите предусмотреть под них место, то размеры у них близкие (600мм высота и 180 диаметр плюс отступы и крепление). Для обслуживания нужен доступ для откручивания и извлечения колб Плюс отступ снизу (100-150мм).
sazn86
sazn86
19.01.2021 в 11:48:29
Давление по редуктору 2-3 атм, защита будет. Установлен грязевик, плюс фильтр на 100мкр, ну и коллектора фар на холодной 8 отводов на горячей 5. Водонагреватель - накопительный.
sazn86
sazn86
19.01.2021 в 11:50:48
А может вы по системе от протечек подскажете? Думаю какие краны брать. Насмотрел или Neptun AquaControl 220В 1/2" - подешевле или Neptun PROFI 1/2"- 220v дороже.
AKI
AKI
19.01.2021 в 11:54:02
sazn86, нужно давление в стояке. И дом/этаж. Все редукторы выходят из строя. Абсолютно. Колба фильтра должна это выдерживать не лопнув.
Коллектора и отводы для выбора фильтра - не важны. Важен разбор: посуточный/пиковый. Хотя бы оценочно. Нужно знать состав потребителей (точки разбора) и кол-во проживающих.
P.S. Предлагаю не превращать эту тему в "Мелкие вопросы по водоснабжению". По выбору систем защиты от протечек на форуме есть профильные темы. Почитайте, уверяю будет интересно и полезно для выбора.
sazn86
sazn86
19.01.2021 в 12:22:46
По давлению дом новостройка, 12 этаж, 16 этажного дома. Точные данные попробую узнать. На кухне будет раковина + посудомойка, в Сан узле - унитаз, две раковины, ванна, стиральная машинка, гигиенический душ один. В принципе все. Проживать 2-3 человека.
AKI
AKI
19.01.2021 в 13:01:42
sazn86 написал: Точные данные попробую узнать.
Попробуйте узнать и про качество воды (ржавая, мутная, осадок, запах, растворенные газы). Это важно для выбора колб/фильтров.
sazn86
sazn86
19.01.2021 в 13:12:55
Запаха вроде нету, ржавая немного только горячая, осадка на вид нету. Но дом только заселяется , делают ремонты. Стояки еще не "обкатались" можно сказать. Точно и не понять какая вода будет в дальнейшем.
master.msk
master.msk
19.01.2021 в 13:24:20
sazn86 написал: Давление по редуктору 2-3 атм, защита будет. Установлен грязевик, плюс фильтр на 100мкр, ну и коллектора фар на холодной 8 отводов на горячей 5. Водонагреватель - накопительный.
sazn86, если планируете магистральный фильтр, какой смысл в 100 мкн? Грязевики в любом случае будут до редуктора Лучше сэкономьте место на что нибудь более полезное. Любые магистральные фильтры места занимают
Здесь пример переделки после бригады под ключ.
Стояки находятся в холле, в этом шкафу только стояк полотенцесушителя. Дверца шириной 500. Глубина шкафа всего 300. У вас есть столько места? Очень часто приходится отказываться от установки магистральных фильтров банально из-за отсутствия места
