А у Вас какой ДУ подводящей трубы вообще? И какая резьба на колбе?
23.01.2014 в 12:07:06
23.01.2014 в 12:10:56
Warhamster У меня сейчас стоит грязевик с краном, с резьбой 1/2. Магистральный фильтр аккуратно вместо него можно вставить, как раз по размерам подойдет. Колбы пока никакой нет. Я ещё примеряюсь, толи поставить магистральный фильтр с большой колбой, толи грязевик получше, типа Хонейвела.
23.01.2014 в 12:19:01
Артикулы американок:
Itap 151 1/2, 151 3/4
Viega 320 195, 320 201, 271 374, 271 367
Половинки:
Viega 320 232, 320 249
Для счетчиков Itap 154 3/4, 154 1, Sanha 26041234R
Еще отлично половинится Viega 109 806, если на 1/2
Еще есть половинки FIV, Watts, Rinaldi...
В Качестве ответной части любой бочонок с толстой стенкой(у которого внутри звездочка); виеговские пойдут - это если нужна американка 1/2-3/4 Если нужна американка 1/2-1/2, то надо ниппель 1/2-3/4 с плоским торцом со стороны 3/4. Латунный Sanha как раз такой. Или Неnco N04. Или футорку подходящую, тогда будет американка ВР-НР.
23.01.2014 в 12:35:50
Warhamster написал : Для счетчиков Itap 154 3/4,
Во, у меня как раз такие лежат. Нужна ответная часть. Т.е. если в принципе можно использовать ниппель как ответную часть, то проблем не будет. Да и в принципе, куплю две американки, не большая проблема. Просто пропадают фитинги от счетчика, хотел их использовать с пользой :)
а по поводу размещения вверх или вниз катриджем - покручу, посмотрю.
29.01.2014 в 13:47:28
Подскажите, пожалуйста. Если ставить фильтр тонкой очистки с сеткой 100 мкм, то после него еще какие-нибудь фильтры надо ставить? Ввод холодной воды в частный дом.
29.01.2014 в 15:11:39
silencer написал : Если ставить фильтр тонкой очистки с сеткой 100 мкм, то после него еще какие-нибудь фильтры надо ставить? Ввод холодной воды в частный дом.
Рекомендую косой грязевик и фильтр тонкой очистки на 20 мкм (около того) из шнурованного полипропилена (типоразмера где-то Slimline 20"). Если у Вас сильно жёсткая или сильно много железненая вода, то много ещё чего полезно...
29.01.2014 в 22:28:26
Скажите, как лучше отдельно грязевики отдельно редукторы давления или комбинированые типа как у хонивелла?
29.01.2014 в 22:53:48
psnsergey написал : Если у Вас сильно жёсткая или сильно много железненая вода, то много ещё чего полезно...
Плюс стоит оборудование для такой очистки примерно от 1500- 2000уе.
Uzver написал : Скажите, как лучше отдельно грязевики отдельно редукторы давления или комбинированые типа как у хонивелла?
Если места мало, и денег мало, то комбинированные, если есть место, то лучше отдельно. Редукторы вроде Фар лучше, чем Хонивелл.
30.01.2014 в 15:19:30
пяпа написал : Если места мало, и денег мало, то комбинированные
Насчёт денег - есть такие, которые Far заткнут за пояс в разы вверх. ;)
02.02.2014 в 00:48:37
Нужен стальной корпус для установки перед редуктором, 10'', 3/4''. На 10 атмосфер мне ставить боязно, ~7 - обычное давление в стояке, но давать прогнозы не хочется, че там дальше будет, никому не известно.
Перечитав топик, склоняюсь к Shelco RH Series () и к, наиболее тут обсуждавшемуся, HydroGenics ESS-LD-10-34. С последним все понятно, если верить ответу Ed-а на вопрос, почему на фотках и в ранее данных ответах покупателям, а так же на сайте "производителя" в спецификации говорится про 150 psi для LD-серии
The HydroGenics web site has out-dated information and is scheduled to be updated in February. The HD design is long discontinued. The LD design has a different head style, but it is functionally identical as the old HD. It is simply a different casting. About a year ago, the LD was updated to a 300 psi rating. It has been tested to confirm it tolerates 3 times the rated pressure of 300 psi. That is, it tolerates 900 psi without leakage. This is a confirmation of its excellent strength and durability.
I hope this helps.
Hi . . . We offer only 3/4" or 1" NPT.
3/4"NPT is interchangeable with 3/4" BSPT. We have shipped many of these to Russia & Ukraine in the last two years and never a complaint.
Но вот к Shelco почему-то доверия больше, рассчитаны на 300 psi, но и стоят они дороже. Нагуглил несколько штатовских сайтов ассоциаций производителей различного водоочистного оборудования - Shelco везде присутствует. Хотя и тут, блин, есть одна заминка. Есть некая компания NeoLogics Solutions. Неделю назад сайт был полупустой, разделы наполнили фактически у меня на глазах =)) Заявляют себя производителем, в том числе, фильтров Neo-Pure. Инфа по NeoLogics особо не гуглится (хотя в LinkedIn без проблем можно найти всяких менеджеров NeoLogics с опытом работы, в том числе, в том же Shelco), но фильтры в штатах продаются. Фильтры ну ооочень похожи на Shelco, но стоят чуть дешевле. Вот, например, SFR Series для сравнения Shelco RH Series . Самое удивительное, что у них даже спецификации похожи. Как будто один спер ее у другого и даже не особо изменял ее форму. Даже картинки фильтров в спецификации одинаковые. В NeoLogics, разумеется, на вопрос (с подвохом) о происхождении фильтров Neo-Pure никто не ответил. Оба заявляют про Made in USA, но, судя по всему, либо им обоим их поставляет кто-то третий, либо Neo-Pure заказывает их у Shelco и просто лепит свои лейблы (тогда не понятно ценообразование). И вот если этот третий из той же страны, что и производитель HydroGenics, то выбор в пользу в пользу LD очевиден.
Про Neo-Pure кто-нибудь может рассказать, вдруг и сними кто дело имел? Продавец Shelco, кстати, к среде обещают дать информацию, когда смогут продать фильтр с BSPT-резьбой и портом для манометра (про относительную совместимость NPT и BSPT в курсе).
Извиняюсь, что много накатал, но голова неделю уже болит, никак определиться не могу =((
03.02.2014 в 03:06:22
Всем привет. Купил Изумруд. В него должна поступать уже фильтровая вода. Решил поставить на входе хол.воды в кв магистр.фильтр (склоняюсь к aquatic металл). Семья 3-4 человека. По квартире ПВХ. Квартира 1-5этаж Нужен совет профи
Схему желат-но простейшую, т.к. квартира съемная. Фото входа в кв прилагаю. Буду очень признателен за грамотные ответы.
