паркетная доска 2м 20см. укладка плавающим способом на 2 мм пробку.
какая должна быть ровность у стяжки? У меня по 2х метровому правилу до 4-6 мм набегает. Но это не локальные ямы, а так, очень плавный рельеф. Человек, что ровнял и будет укладывать пол, говорит, что этого достаточно и "не пудри мне мозги, я давно полы кладу и знаю лучше тебя"
По разным сайтам с паркетной доской разные рекомендации пишут:
2мм на 2м
2 мм на 1м
4 мм на 1м
вот серьезно, если я скажу, что мне надо 2мм на 2м - это придирка будет?
И какая должна быть структура поверхности. Зеркальная, как оштукатуренная?
Сейчас это просто почищенная и грунтованная бетонная стяжка, с локальными ямками, местами мелкие камешки проступают
Skomorokh написал :
то есть ровнять все в зеркало?
не в "зеркало",а в "НЕвыступание камешков".Надо подходить к проблеме разумно и смотреть правде в глаза.Стяжка должна быть ровной.Пусть будет,например, не в уровень,но плоской.Если доска качается-это плохо.Как минимум,явные выступы сбить,ямки заполнить.Плиточным клеем можно.Если большие колдобины,тогда выравнивать вообще.Зеркальная поверхность ни к чему.Главное максимально плоско.
Skomorokh! Выше mihamaster написал: если доска качается-это плохо. Вот из этого и исходите.
Подложка не спасает от "качания" доски, тем более 2мм пробка.
6мм перепад можно сделать разве что по пьяни.
Если Ваш "мастер" говорит, "что этого достаточно", то основной вопрос: кто будет и за чей счет исправлять гуляющую палубу, скрипы и разрушенные замки? Если Ваш "мастер" после укладки будет говорить про скрипящие доски, что "скрип со временем уйдет" - можете готовить ему тазик с цементом и в речку.
