Skomorokh
Skomorokh
11.07.2011 в 22:12:55
паркетная доска 2м 20см. укладка плавающим способом на 2 мм пробку. какая должна быть ровность у стяжки? У меня по 2х метровому правилу до 4-6 мм набегает. Но это не локальные ямы, а так, очень плавный рельеф. Человек, что ровнял и будет укладывать пол, говорит, что этого достаточно и "не пудри мне мозги, я давно полы кладу и знаю лучше тебя"
По разным сайтам с паркетной доской разные рекомендации пишут:
2мм на 2м 2 мм на 1м 4 мм на 1м
вот серьезно, если я скажу, что мне надо 2мм на 2м - это придирка будет?
И какая должна быть структура поверхности. Зеркальная, как оштукатуренная? Сейчас это просто почищенная и грунтованная бетонная стяжка, с локальными ямками, местами мелкие камешки проступают
Def461
Def461
Харьков
11.07.2011 в 23:01:07
берете доску, кладете на пол, веселитесь, если она "гуляет" Если камешки выступают, то на них доска будет просто качаться и скрипеть.
Если набегает на 2м до 6мм - убивать тех, кто делал "стяжку под паркет"
Skomorokh
Skomorokh
11.07.2011 в 23:06:51
Def461 написал : берете доску, кладете на пол, веселитесь, если она "гуляет"
в этом и вопрос. Что будет нормальным основанием, а что слепой придиркой?
Def461 написал : Если камешки выступают, то на них доска будет просто качаться и скрипеть.
то есть ровнять все в зеркало? в состояние как после ротдбанта?
mihamaster
mihamaster
12.07.2011 в 00:04:22
Skomorokh написал : то есть ровнять все в зеркало?
не в "зеркало",а в "НЕвыступание камешков".Надо подходить к проблеме разумно и смотреть правде в глаза.Стяжка должна быть ровной.Пусть будет,например, не в уровень,но плоской.Если доска качается-это плохо.Как минимум,явные выступы сбить,ямки заполнить.Плиточным клеем можно.Если большие колдобины,тогда выравнивать вообще.Зеркальная поверхность ни к чему.Главное максимально плоско.
Def461
Def461
Харьков
12.07.2011 в 00:31:58
Skomorokh! Выше mihamaster написал: если доска качается-это плохо. Вот из этого и исходите. Подложка не спасает от "качания" доски, тем более 2мм пробка. 6мм перепад можно сделать разве что по пьяни.
Если Ваш "мастер" говорит, "что этого достаточно", то основной вопрос: кто будет и за чей счет исправлять гуляющую палубу, скрипы и разрушенные замки? Если Ваш "мастер" после укладки будет говорить про скрипящие доски, что "скрип со временем уйдет" - можете готовить ему тазик с цементом и в речку.
