юра Т
юра Т
12.07.2011 в 19:30:21
ios написал : могу ли я по всей квартире(розетки,люстры,выключатели)использовать один и тот же кабель-твёрдый(не ворсистый),двухжильный,диаметром 2,5мм?
можете замучаться заводя толстые жилы в выключатели и светильнички
юра Т
юра Т
12.07.2011 в 19:34:55
ios написал : Варю не на полной мощности,а гдето в половину,так как использую электроды 2,5.
Если взять автомат на 32А-кабель выдержит такой ток?
на бытовой инвертор вполне достаточно 16А автомата
ios
ios
Калининград
12.07.2011 в 19:36:35
В новостройках точно есть. Тут момент один есть:Заменю я свой 10 амперный автомат на 16.Сварка будет работать отлично(мне больше 2,5 электрода нечего варить),только выдержит ли оплётка кабеля.Мы когда в квартире меняли проводку в некоторых помещениях-оплётка сыпалась как труха,в коробках много неизолированных соеденениий проводов.В подьезде(подвал питается от подьезда) думаю дела не намного лучше.
Я правильно понимаю что моя проводка(медь 2,5,двухжильный кабель) может выдержать силу тока до 25 А?
ios
ios
Калининград
12.07.2011 в 19:41:00
Вчера всю ночь читал об сечении проводов, решил так:От щитка до распред. коробок будет медь 2,5. От распред. коробок до розеток-также.А кабель от распред. коробки до люстры,и на выключатели -возьму поменьше-1,5.
Если варить 2,5 электродом-нормально,а взять 4мм-на такую можность нужен как уже отмечали автомат на 32А,но тогда проводке кирдык.
Anat78
Anat78
Серов
12.07.2011 в 19:41:03
ios написал : может выдержать силу тока до 25 А?
а ей сколько лет? если учесть что она старая и соединения плохие, то оставьте 10 ампер. Для сварки проложите отдельный нормальный кабель от щита 3*6 или 3*4
ios
ios
Калининград
12.07.2011 в 19:48:29
В проводке подвала я уверен на все сто-делала сам.А вот проводка от подвала до щитка-сомнительно(длина скрытой проводки 3 тажа). Не могли бы вы дать фото этого кабеля?
Anat78
Anat78
Серов
12.07.2011 в 20:02:34
ios написал : Не могли бы вы дать фото этого кабеля?
кабеля ввг-нг 3*6? http://www.silatoka.ru/catalog/item/id/2203
ios
ios
Калининград
12.07.2011 в 20:22:35
6мм? уверен что до щитка идёт не такой кабель,максимум 4.Подключать к 4мм -6мм? И непонятно зачем мне 3 жилы.
Anat78
Anat78
Серов
12.07.2011 в 22:07:11
ну если у вас стояк такой слабый то конечно можно и 4. А 3 жилы для будущего заземления вдруг сделают в доме.
ios
ios
Калининград
13.07.2011 в 01:53:30
В щитке 3 пробки старого образца(форфоровые).К каждой подходят 2 провода,один снизу,другой сверху.Позже выложу фото. Вероятнее авто выиграть в лотерее,чем к дому проведут заземление.
Alexiy
Alexiy
13.07.2011 в 08:49:10
а сюравно 3 делайте - вдруг? ;) И сварочник лучше как у меня используйте, а то ноль на вводе в дом отгорит ещё!
