ios
ios
Калининград
13.07.2011 в 17:59:33
Ноль не обгорит,сосед в крайнем подьезде свой сварочник подключал прям в подьездный щиток-всё нормально. У нас проводка хитрая,у немцев система электричестива была такая: 2 провода,по 110В каждый,в сумме-220В.Так во всём доме,и не только в нашем.Индикатор отвёртки- пробника загорается в каждой дырке розетки,и при прикосновении к любому из проводов системы электричества.
Alexiy
Alexiy
13.07.2011 в 22:36:39
ios написал : 2 провода,по 110В каждый,в сумме-220В.
2-фазная система с разностью фаз 180 градусов?! Как интересно!
А насчёт нуля... вам может повезти меньше, чем соседу. Проводка древняя. В каком состоянии соединения - неизвестно...
ios
ios
Калининград
14.07.2011 в 00:10:28
Это у немцев так было,2 по 110В каждый.Так что нуля нет,только две фазы.
ios
ios
Калининград
14.07.2011 в 07:36:03
Хочу поинтересоваться,сколь мм входные медные кабели на квартиры в новых домах?
Bladiclab
Bladiclab
14.07.2011 в 07:47:38
ios написал : ,сколь мм входные медные кабели на квартиры в новых домах
Если имеется ввиду многоквартирные дома все зависит от проекта (например если АВ,УЗО в квартире, счетчик в этажном – 10мм. кв.). Если в эт. щитах, плита 6 мм.кв., розеточная группа 2,5 мм.кв., освещение 1,5 мм.кв.
Alexiy
Alexiy
14.07.2011 в 08:46:32
ios написал : Это у немцев так было,2 по 110В каждый.Так что нуля нет,только две фазы.
110 В относительно чего? Не относительно ли нуля? ;)
ios
ios
Калининград
14.07.2011 в 09:04:34
10мм на вводе в квартиру?Сильно) Смотрел инфу,так и не понял чем УЗО отличается от автоматов?И те и те отклучаются при замыкании.
Фиг его знает,честно.Знающие люди в доме говорят так:нуля нет,проводка состоит из двух фаз,по 110 В каждая.
Alexiy
Alexiy
14.07.2011 в 09:12:51
УЗО не отключает при замыкании. Автомат имеет тепловой расцепитель (срабатывает при перегрузке) и электромагнитный (срабатывает при КЗ) УЗО сравнивает сколько тока ушло и сколько вернулось. Если есть разность между ушедшим и вернувшимся (дифференциальный ток), то УЗО отключается.
ios написал : Знающие люди в доме говорят так:нуля нет,проводка состоит из двух фаз,по 110 В каждая.
Идиоты.
ios
ios
Калининград
14.07.2011 в 09:20:55
УЗО нужно для этого:
.По всей видимости он ставится в единственном экземпляре на входной кабель в квартиру. В каких случаях УЗО сработает,там где не сработает автомат?
Идиоты.
Чтобы не быть голословным обьясните как правильно тогда.
Alexiy
Alexiy
14.07.2011 в 09:23:15
УЗО сработает в случае, когда появится ток утечки (дифференциальный ток) - когда ток начнёт стекать на землю Поскольку УЗО может отключиться (в зависимости от номинала дифф.расцепителя) при токе в несколько милиампер, а автомат - только при токе в несколько ампер (разница в миллион раз), то УЗО получается намного чувствительнее.
Anat78
Anat78
Серов
14.07.2011 в 09:26:31
ios написал : Чтобы не быть голословным обьясните как правильно тогда.
только двухполюсные автоматы в защите
