ios написал : Чтобы не быть голословным обьясните как правильно тогда.
Не знаю ка правильно в вашем случае, но правильно так, чтобы законы физики не нарушались! Если есть 2 источника напряжения по 110 В и при последовательном включении они дают 220, то точка их соединения и будет называться "ноль". Как это у вас там реализовано - мне неизвестно, но как-то так...
Да, в любом случае ставьте диффавтоматы или по отдельности - 2-полюсный автомат+УЗО. Если, например, освещение не доступно для прикосновения, то можно без УЗО (просто 2-полюсный автомат)
