qrz05
qrz05
Черкассы
12.07.2011 в 09:41:20
Здравствуйте! Нужен совет, как разрезать или разбить жб балку перекрытия длиной 4,5 м на меньшие куски с целью просто убрать с чужой территории. Тяжелая техника нет подьезда.
Спасибо!
gugulaki
gugulaki
Волгоград
12.07.2011 в 10:03:35
Бензорезом
КАТРАН
КАТРАН
12.07.2011 в 10:08:54
Бензорезом быстрее всех,если его нет-отбойными молотками оголяете арматуру и обычной болгаркой режьте прутья,с края начинать и все получится.20 лет назад я это делал кувалдами и ножовкой по металлу,но это очень тяжело,електроинструментом в 100 раз легче.
КАТРАН
КАТРАН
12.07.2011 в 10:12:36
А что касается разбить без особого труда,тогда нужен прием горняков.Через полметра сверлите отверстия (перефоратором) диаметром 15-20 мм,забиваете в них сухие деревянные палки(швабра,черенок лопат) и потом постоянно доливаете воды.Через сутки с огромным грохотом дерево рвет камень.
nerochen
nerochen
12.07.2011 в 10:54:32
КАТРАН написал : А что касается разбить без особого труда,тогда нужен прием горняков.Через полметра сверлите отверстия (перефоратором) диаметром 15-20 мм,забиваете в них сухие деревянные палки(швабра,черенок лопат) и потом постоянно доливаете воды.Через сутки с огромным грохотом дерево рвет камень.
Что-то мне очень сомнительно, что оно *армированный* бетон порвет :)
qrz05
qrz05
Черкассы
12.07.2011 в 12:40:14
При помощи перфоратора и болгарки возможно распилить?
12.07.2011 в 13:33:11
КАТРАН написал : Через сутки с огромным грохотом дерево рвет камень.
Круто! Но долго. Сваи 30х30 см спиливал болгаркой 230 мм с алмазным диском по камню. Пару свай свалил без проблем, разделал на куски и выбросил. День работы. Пылищи дофига, конечно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.07.2011 в 13:57:03
qrz05 написал : При помощи перфоратора и болгарки возможно распилить?
Болгарка 230, алмазный "турбо"-диск. Три реза - и выбить широкую борозду перфоратором. Обычным диском отрезать оставшуюся арматуру.
Если перфоратор максовый, тогда всё проще, чище и безопаснее.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.07.2011 в 14:05:53
qrz05 написал : с целью просто убрать с чужой территории
Лебёдкой вытащить не выходит?
нико2н
нико2н
Самара
12.07.2011 в 18:45:46
Все бы Вам сломать, все бы Вам испортить!!! ;) Вы где находитесь? Здесь Вам не тут! Это ж жеж готовый бордюр(дорожка, часть фундамента и т.п.) Соответственно и действовать надо:зафиксировать и правильно выкопать рядом яму. Столкнуть правильно- ВУАЛЯ!
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
12.07.2011 в 19:22:05
нико2н написал : зафиксировать и правильно выкопать рядом яму. Столкнуть правильно- ВУАЛЯ!
а ведь хорошая идея !!! ) и сверху помидоры посадить )))
