RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
27.07.2011 в 10:56:24
SamTacoy написал : Может и так...., но перетрухал я тогда сильно,
:) согласен. когда сталкиваешься с чем-то не понятным-реакция чаще всего именно такая. кстати, порылся в инете, посмотрел температуру кипения бензина. она разная , конечно, для разных сортов бензина, но не слишком высокая-градусов 80...100 по Цельсию. так что вполне могла быть и частично Ваша версия.
SamTacoy
SamTacoy
27.07.2011 в 11:10:23
RHAPSODY написал : :) согласен. когда сталкиваешься с чем-то не понятным-реакция чаще всего именно такая..
И когда самую малость представляешь себе последствия ентого не понятного...:swoon:swoon:swoon, а рядом кладбище и первый час ночи...:):):)
svarnic
svarnic
27.07.2011 в 12:57:22
RHAPSODY написал : посмотрел температуру кипения бензина. она разная , конечно, для разных сортов бензина, но не слишком высокая-градусов 80...100 по Цельсию. так что вполне могла быть и частично Ваша версия.
Ко всему прочему, не исключать возможность добавление в качестве "присадки" газоконденсата нашими доблестными бензопродаванами.
27.08.2011 в 03:55:27
По порядку для систем подачи без трубопровода "обратки": -внутри исправных погружных бензонасосах создаётся давление более 5Атм.
-в насос встроен аварийный клапан, открывающийся при давлении 5Атм. -излишки топлива из насоса сбрасываются из аварийного клапана непосредственно в бензобак. -после насоса стоит полнопоточный фильтр тонкой очистки топлива -после фильтра стоит редукционный клапан, открывающийся при давлении, заданном разработчиком. Обычно при 2,5-3,2Атм.
-излишки топлива сбрасываются из редукционного клапана или непосредственно в бензобак или сбрасываются в бак через подкачивающий насос эжекторного типа. -далее из редукционного клапана идёт топливопровод к двигателю. -давление в топливопроводе к двигателю будет постоянным , пока насос не износится настолько, что создаваемое им давление окажется менее, чем 2,5-3,0Атм. Тогда насос заменяют. -эжектор после редукционного клапана предназначен для подкачки топлива к забору насоса из второй половины седлообразного бака. Иногда эжектор служит для подкачки топлива в стакан внутри бака, откуда произваодится забор топлива. Поддерживаемый там постоянно уровень топлива создаёт резерв топлива для длительного прохождения крутых поворотов и подьёмов , когда топливо отливается к стенкам бака.
27.08.2011 в 04:44:47
В системах непосредственного впрыска топлива и в КомонРэйлах дизелей стоят внутри топливных баков обыкновенные топливные насосы, с давлением не превышающем 5Атм. На двигателях стоят насосы высокого давления ( ТНВД ). Давление на выходе ТНВД определяется скоростью его вращения и износом, обычно более 50Атм и до 200Атм. В ТНВД встроен аварийный клапан на максимальное давление, сброс идёт в топливопровод обратки. После ТНВД ставится регулировочный клапан, управляемый от системы регулирования с использованием датчика давления, встроенного тут-же. Идалее топливопровод высокого давления к форсункам для каждого цилиндра.
Gleden
Gleden
28.08.2011 в 21:31:48
..Dr1, хотя бы тему почитай с начала, а не только последние посты; всё уже прописано и иногда прочитано..
01.09.2011 в 03:44:15
Тему прочитал с самого начала. Ереси про работу топливных насосов написано предостаточно.
Например ты написал > ..ВАЗовский насос качает постоянно 5,5 - 6,0 кг/см2
такое может быть только на неисправном насосе. Исправные имеют внутренний клапан сброса, настроенный на 5,0. Ещё: > давление в рампе должно быть примерно 3,0 кг/см2, но уж никак не меньше 2,8... ..это либо фильтры засраны
Даже засорённые фильтры не могут на неподвижном двигателе уменьшить давление, жидкости несжимаемые! Ещё: > регулятор давления встроен в бензонасос
Посмотри в магазине на витрине топливный насос для Калины. Насос есть, а клапана регулятора давления на нём нет. Отдельно клапан на другом заводе изготавливается и отдельно продаётся.
Вот так по мелочам, по мелочам и формируется дезинформация о работе топливной системы.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
01.09.2011 в 08:59:43
для того, чтобы не было дезинформации, нужно время от времени, читать статьи на данную тематику. и отсеивать не нужную информацию-вот для этого и есть форумы. для тех, кто действительно хочет побольше узнать про работу, принципы управления, диагностику неисправностей систем комплексного управления двигателем, советую сходить на чиптюнер.ру - там очень много расписано...
Gleden
Gleden
01.09.2011 в 22:24:56
Dr1 написал : Тему прочитал с самого начала. Ереси про работу топливных насосов написано предостаточно.
Например ты написал... ... Вот так по мелочам, по мелочам и формируется дезинформация о работе топливной системы.
..о-О, какая каша в голове.. ..учите матчасть, вьюнош.
