13.07.2011 в 18:26:53
Так как когда все делали не подумали о третей вентиляции под газовую колонку, но появилась необходимость поставить газовую колонку а система вентиляции стоит на 2 трубы одна выход из котла отопителя а др вентиляция. Вопрос можно ли ненарушая правил пользования как то применить еще подключение газовую колонку.
13.07.2011 в 18:57:10
rationnel написал : Вопрос можно ли ненарушая правил пользования как то применить еще подключение газовую колонку.
Не нарушая правил пользования - нельзя.
13.07.2011 в 22:21:44
поставьте 2 контурный газовый котел
17.07.2011 в 07:10:40
А если на малый круг котел перевести с емкостью болера 100 литров или может другие варианты есть, поделитесь плиз.
09.09.2011 в 22:04:45
Но а если временно как то можно соглосовать в службе контроля при определенных условиях
11.09.2011 в 00:45:26
Но а если как то придумать на дымоход, труба в трубе, всеравно газы горячие вылетают на улицу. На счет естественной вентиляции у большинства они заглушены всякими тряпками, почаще проверяйте а то ваши требования кому то по барабану.:D
