Garik_31
Garik_31
Губкин
01.02.2014 в 22:42:17
exaner написал : проблема одна, как запустить компрессор. Я стравливаю давление до нуля, потом запускаю.
На компрессорных станциях применяют такое: на каждый компрессор в группе стоит свой электрический трехходовой клапан. Все управляется от контроллера. Пуск компрессора происходит от частотника без нагрузки (отключен клапаном от магистрали). Как только двигатель набрал обороты, частотник отключается, двигатель своим пускателем подключается напрямую в сеть, а клапан подключает компрессор к магистрали.
ляпкин
ляпкин
01.02.2014 в 22:49:39
Мэд Огурец написал : Видимо врет манометр.
Можно проверить, например взяв манометр от автомобильного насоса или компрессора.
Мэд Огурец написал : Потому что если в процессе я выставлю 4.5, у меня будет только поплёвывать.
Если давление показывает верно, причина может быть как в источнике питания, так и в плазменном резаке. Здесь всё сильно зависит от качества изготовления.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
01.02.2014 в 23:15:46
ну...\ как я это определю?... Завтра еще поупражняюсь, если не понравится- вернунах
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
02.02.2014 в 00:07:53
valekc написал : Скорее всего идет с компрессора много влаги с воздухом.
Мэд Огурец написал : На улице сухо. Мороз и солнце. А как это определить наверняка?
Влага довольно быстро собирается в отстойнике ее хорошо видно. Мелкие брызи по стенкам. Можно воздух стравить после фильтра, влагу легко заметить, струю воздуха как бы видно. Может фильтр не работает? Замерз? Не правильно подклчили? Может воздух неравномерно подается? Редуктор некоректно работает. Желаю удачи.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
02.02.2014 в 00:30:48
Тринадцатый написал : Может воздух неравномерно подается? Редуктор некоректно работает.
Ага. Бывает и из за этого.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
02.02.2014 в 09:33:33
В отстойнике сухо. Редуктор, кончно, может косячить, но не с такой частотой. По звуку сварку напоминает. все же воздух так быстро не может менять показатели. Как то он сам себе рессивер немного. Постараюсь видео выложить.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
02.02.2014 в 13:46:04
очередная проблема. заплавляет по ходу реза. шлаком. может быть и металлом. Вобщем, что бы отломать лис нужно очень постараться.Что делать????!!!!
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
02.02.2014 в 14:05:02
Мэд Огурец написал : очередная проблема. заплавляет по ходу реза. шлаком. может быть и металлом. Вобщем, что бы отломать лис нужно очень постараться.Что делать????!!!!
пожалуйста сделай фото реза, верх и низ листа после резки и после того как отломаешь
Der Kaffee mit den Sahnen
Мэд Огурец
Мэд Огурец
02.02.2014 в 14:24:15
уже сфоткал. но выложить смогу вечером- нет подтпливает с тлф.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
02.02.2014 в 14:25:20
но рез корявенький.... Если бы не предстоящие лекальные резы, то задумался бы про целесообразность покупки.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
02.02.2014 в 14:32:48
Мэд Огурец написал : но рез корявенький.... Если бы не предстоящие лекальные резы, то задумался бы про целесообразность покупки.
здесь посмотри как подсказка
