Здравствуйте.
Делаем ремонт в кухне.
Постелили на пол фанеру, 4 шт. на всю кухню.
Сверху будет лежать линолеум.
Подскажите, чем нужно промазать щели?
14.07.2011 в 00:28:18
Здравствуйте.
14.07.2011 в 09:55:59
шпаклёвкой по дереву
14.07.2011 в 12:04:08
Из какой выбирать? (фирма производитель)
15.07.2011 в 13:47:07
Да-да, было бы очень интересно узнать аналоги часто упоминаемой здесь Europlan (Forbo) 900 DSP, ибо купить оную частному лицу в небольших количествах очень проблематично.
15.07.2011 в 14:55:06
Плюнуть на щели и постелить сначала САААААМЫЙ дешевый ламинат, а на него уже - линолеум.
15.07.2011 в 15:02:32
alice tracy написал :
Если высота не позволяет? 1 мм. решает все.
15.07.2011 в 22:10:16
Igor.O. написал : 1 мм. решает все.
Вчера сосед ко мне с подобной бедой приходил: сделал на даче крыльцо из бетона шириной 90 см - кратно плитке 30х30, а вот то что с боков этого крыльца тоже будет плитка, и она добавит ещё толщину - не учёл... Ведь ширина крыльца реально, будет 92 см... Как теперь плитку ложить??? .... Это называется "убейся ап стену".
15.07.2011 в 22:19:01
Грэй сзот да вроде все норм? плитка 300, швы по 4-5мм, итого и получится 920, нет разве? Можно ещё плинтус сделать вдоль стены и ещё 15-20мм уйдет
Igor.O. написал : Подскажите, чем нужно промазать щели?
Была тема поищите, там много вариантов.
На мой взгляд шов должен быть слегка эластичным, т.е. иметь способность чуть держать деформации фанеры от влажности.
Самые простые:
15.07.2011 в 22:19:49
.Грэй,швы потолще и на стыках углов снять фаску.
15.07.2011 в 22:30:14
Samar написал : швы по 4-5мм,
Так по 4 или по 5?
15.07.2011 в 22:44:58
Грэй написал : Так по 4 или по 5?
- "1 мм решает всё".
Где 5 там и 4. Проверил недавно рулетку, по металлической линейке - разница 2мм на 1м. Ничего вроде не изменилось. Не убавилось не прибавилось счастья.
