Igor.O. написал : Подскажите, чем нужно промазать щели?
Герметиком по дереву. Шпаклёвка вывалется. Та, которая не вывалется, потрескается, а потом все-равно вывалется...-:)
15.07.2011 в 22:45:08
15.07.2011 в 22:47:54
4 шт. - это 4 целых листа, правильно? Насколько я изучал вопрос, листы фанеры целиком не кладут, а режут на 4 части (если 150х150). Обусловлено тепловым расширением. Может быть ещё не поздно распилить, хотя бы и прямо на полу циркуляркой.
Шпатлёвку по дереву, по-моему, всё равно какую брать. Куда ей деваться из-под линолеума?
16.07.2011 в 08:08:31
делали так.мелкие опилки разводили ПВА. после шлифовали и усё
17.07.2011 в 01:04:12
Михалыч написал : Герметиком по дереву. Ш
Назовите, к примеру название его.
17.07.2011 в 12:41:09
Igor.O. 90р баллончик. Вам надо 2-3. Хотя это зависит от размера щелей. После первого прохода дает некоторую усадку, поэтому нужно пройти ещё после высыхания первого слоя. Шпаклевка не используется в данном случае.
17.07.2011 в 12:53:49
Михалыч написал : 90р баллончик. Вам надо 2-3. Хотя это зависит от размера щелей. После первого прохода дает некоторую усадку, поэтому нужно пройти ещё после высыхания первого слоя. Шпаклевка не используется в данном случае.
У нас в Ростове такого не видел. Но я понял от чего плясать :) Спасибо.
17.07.2011 в 14:49:03
Есть мнение, что шпатлёвка по дереву - это тоже герметик, но с немного другой формулой. По крайней мере, я использовал шпатлёвку на акриловой основе. Она когда застывает становится как высохшая жувачка. Очень похоже, что по ссылке тот же самый материал, просто его иначе назвали, потому что он в тубе.
17.07.2011 в 20:20:04
Gnawer написал : Насколько я изучал вопрос, листы фанеры целиком не кладут, а режут на 4 части (если 150х150). Обусловлено тепловым расширением.
Режут и на 9 частей (500*500), но это когда кладут на стяжку, под паркетную доску и шлифуют, т.о. выравнивая под "0" уровень пола. Ни о каком тепловом расширении фанеры никогда не слышал. Может быть вы имели ввиду , что дерево играет от влажности? Под линолеум фанеру не надо резать, а я бы не стал и класть проще МДФ (ДВП повышенной плотности), разумеется надо защищаться от влажности.
18.07.2011 в 10:57:14
Грэй написал : Так по 4 или по 5?
Samar написал : Где 5 там и 4.
... а где 4 - там и 5, ибо идеально прямой плитки не бывает даже у самых знаменитых фантастов :)
18.07.2011 в 13:52:41
Да, видимо это я имел в виду.
