4 шт. - это 4 целых листа, правильно? Насколько я изучал вопрос, листы фанеры целиком не кладут, а режут на 4 части (если 150х150). Обусловлено тепловым расширением. Может быть ещё не поздно распилить, хотя бы и прямо на полу циркуляркой.
Шпатлёвку по дереву, по-моему, всё равно какую брать. Куда ей деваться из-под линолеума?
Igor.O.http://www.poli-r.ru/catalog/model/19.html 90р баллончик. Вам надо 2-3. Хотя это зависит от размера щелей. После первого прохода дает некоторую усадку, поэтому нужно пройти ещё после высыхания первого слоя.
Шпаклевка не используется в данном случае.
Михалыч написал :http://www.poli-r.ru/catalog/model/19.html 90р баллончик. Вам надо 2-3. Хотя это зависит от размера щелей. После первого прохода дает некоторую усадку, поэтому нужно пройти ещё после высыхания первого слоя.
У нас в Ростове такого не видел.
Но я понял от чего плясать :)
Спасибо.
Есть мнение, что шпатлёвка по дереву - это тоже герметик, но с немного другой формулой. По крайней мере, я использовал шпатлёвку на акриловой основе. Она когда застывает становится как высохшая жувачка. Очень похоже, что по ссылке тот же самый материал, просто его иначе назвали, потому что он в тубе.
Gnawer написал :
Режут и на 9 частей (500*500), но это когда кладут на стяжку, под паркетную доску и шлифуют, т.о. выравнивая под "0" уровень пола.
Ни о каком тепловом расширении фанеры никогда не слышал.
Может быть вы имели ввиду , что дерево играет от влажности?
Под линолеум фанеру не надо резать, а я бы не стал и класть проще МДФ (ДВП повышенной плотности), разумеется надо защищаться от влажности.
