AlexSk, Вы что , думаете у Вас нет людей соображающих в электронике? Я в этом оч. сомневаюсь.:)
26.12.2011 в 13:17:49
26.12.2011 в 13:22:07
у них есть авторизированные сервис центры, которые могут чинить их продукцию по гарантии. Вот вопрос если запчастей не будет, то придется ждать из Москвы.
26.12.2011 в 15:55:02
Сергей69,
Практически все запчасти на эти аппараты есть на рынках, магазинах и т.д.
26.12.2011 в 16:01:24
tehsvar Это понятно, но как мне кажется если сервис чинит по гарантии того или иного производителя, он обязан запчасти покупать у производителя, а не на рынке или в магазинах. Это если человек разбирается в технике он может сам купить и починить аппарат.
26.12.2011 в 17:48:44
Сергей69,
Никто никому ничего не обязан.:)
Мы покупаем везде. И тут и там . Производителю, лишь бы покупали оборудование, а потребителю вообще побарабану, лишь бы работал подольше.
26.12.2011 в 18:49:25
tehsvar написал : AlexSk, Вы что , думаете у Вас нет людей соображающих в электронике? Я в этом оч. сомневаюсь.:)
Да соображающих хватает. Мне они даже и не понадобятся :) Но гарантия дается чтобы производитель свои косяки устранил если они в течение этого времени всплывут. А если без гарантии, то цена должна быть уже другая, ведь гарантия в нее заложена. С какой стати в случае поломки я должен дарить эти деньги верту/элитеку?
26.12.2011 в 21:01:31
AlexSk,
Согласен полностью. Я просто имел ввиду , что фирма может держать и у себя человека по ремонту оборудования. Это повышает конкурентоспособность.
27.12.2011 в 01:35:01
tehsvar, Да какая там фирма. Я выше уже говорил, Верт у нас в Минске есть в 2-х маленьких магазинчиках торгующих электроинструментом на стройрынке. У нас наиболее распространены Nikey, Spark, Eland но что-то к ним душа не лежит, хотя сервисом они обеспечены.
27.12.2011 в 10:01:25
AlexSk написал : У нас наиболее распространены Nikey, Spark, Eland но что-то к ним душа не лежит, хотя сервисом они обеспечены.
Может и стоит брать то что смогут быстро починить если вдруг сломается. чем ждать неизвестно сколько пока починят верт или иное оборудование без сервиса.
31.12.2011 в 02:59:08
Все-таки взял я Wert ARC200. Хотя тема про ARC160 расскажу про свой здесь чтобы не плодить новых. Хорошо бы чтобы админы или топикстартер переименовали тему чтобы была про все верты, не так много про них пишут чтобы по отдельности. Сразу скажу, что заглянув внутрь я не разочаровался. Слухи о том что Wert отличается от Elitech не только по функционалу но и по качеству не подтвердились. Единственное к чему я могу придраться в этом Wert это конденсаторы сетевого выпрямителя с допустимой температурой 85 градусов а не 105. На платах управления конденсаторы стоят на 105 градусов. Кстати, сами платы управления по функционалу не урезаны, все на них есть. Если понадобится переключатель TIG/MMA то под него есть и место на панели и выводы на плате, добавить элементарно. Все платы покрыты лаком, как положено. На деталях не экономили. Силовых транзисторов 8шт IGBT, по 2 в каждом плече моста, 40N60 что довольно неслабо. У аппаратов на 160А такие по одному в плечо ставят а здесь на 180А пара. Выходной выпрямитель - 8шт D92 20A(100A) 200V что совсем без запаса и может стать слабым местом при долгой работе на максимальном токе. Входной выпрямитель - 2шт параллельно ВК025 по 25А 1000V каждый имеет достаточный запас прочности. Трансформатор на двух сложенных вместе кольцах имеет приличные размеры, выходная обмотка намотана литцендратом, конструкция и расположение способствуют хорошему охлаждению. Вентилятор 24V 0.3А, довольно мощный, питается от импульсного БП питающего и все управление. В целом, на оценку "отлично" не тянет из-за выходного выпрямителя. Сварочные кабели в комплекте медные, очень мягкие, 16мм2. Земляной 2м, электродный 2,6м. Держак из бронзы, я специально с него пластиковую крышку снял чтобы видно было. Струбцина стальная но медная шина между половинками есть. Штекера подключения солидные, в хорошей резине. Кабель питания 3х2,5мм2 по толщине как сварочный.
01.01.2012 в 18:30:39
Дополню. Коэффициент трансформации - 4. Первичная обмотка 12 витков Ф2.5мм. Вторичная - 2х3 витка. Частота преобразователя 31кГц. На холстом ходу при сети 223В на выходе площадка на 70В на которой с периодом 16мкс провал на 1мкс до 60В и сразу за ним на 0.5мкс выброс с затухающими колебаниями до 76В. Китайский D838 при этом показывает 68В. Блок питания собран на UC3845B и полевике K2612. ШИМ на отдельной платке UC3846N + TL084CN. Раскачка - мост на Z24 и Z34. На основной плате управления LM324N, LM358 и TL084CN.
Может у кого-нибудь есть схема на таких деталях? У меня есть похожая но там нет TL084 на основной плате и БП на 3843 а не на 3845.
