Будораж
Будораж
15.07.2011 в 05:19:40
купил себе dewalt 28136 для разных работ, привлекло описание в интернетах, вроде как доволен, известная фирма,чемодан и все такое))) но! редуктор греется, как оказалось, что это побочный эффект пылеудаления. давеча снял крышку редуктора, показалось мало смазки, шестеренки сухие, добавил смазки чуть чуть, не помню какой, ничего не изменилось, греется и все тут. когда зимой, да на улице или в сарае, то прикольно, можно руки греть)) но щас то жарко. вчера попробовал добавить смазки, и был немало удивлен. смазку взял ту что для смазки буров за неимением другой, добавил ее много, типа кашу маслом не испортишь, стал работать и... офигел. редуктор не то чтобы перестал греться или остался таким же горячим, он за полторы минуты работы на максимальных оборотах под нагрузкой нагрелся так что на корпусе вода кипела как на плитке, мелкая деревянная пыль стала обугливаться после удаления смазки(большей ее части) все стало на свои места. можно было бы яйчницу легко жарить))
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.07.2011 в 06:01:58
Производители инструментов уверяют, что нагрев корпуса внешней (наружной) части редуктора допустим до 80 градусов. Для человека это конечно же много.
И в редуктор смазку добавляют всё же не очень много.
ИМХО (IMHO)
Будораж
Будораж
15.07.2011 в 06:28:22
у меня было гораздо больше 80, если уж древесная пыль начала обугливаться а смазка погуще нужна или пожиже?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.07.2011 в 06:54:28
Будораж написал : у меня было гораздо больше 80
Температура поднялась после добавления смазки. До добавления смазки, как я понял из вашего описания, температура была всё же ниже 80-ти градусов.
Будораж написал : смазка погуще нужна или пожиже?
Узнайте у представителя фирмы DeWalt. Его ник - DW.
ИМХО (IMHO)
kluchnik
kluchnik
Омск
15.07.2011 в 06:57:37
Смотря какая система уплотнений. На Вашу - по классификации NGLI 0,5. А Вы туда затолкали (и судя по принципу "кашу маслом не испортишь", еще и дофига) - NGLI 2...
dmitriev01
dmitriev01
15.07.2011 в 08:37:22
Будораж написал : смазку взял ту что для смазки буров за неимением другой,
Нельзя этого делать ! Свойства у смазок разные. Теперь обязательно замените полностью то месиво которое у Вас получилось в редукторе.
Инструментар
Инструментар
Ковров
15.07.2011 в 10:16:17
Греться редуктор будет в любом случае, а вот выходит этот перегрев за рамки дозволенного или нет, это не всегда у обычного пользователя получается оценить. Нагрев редуктора говорит о теплообмене, держаться надо за боковую ручку, а не жечь руки о редуктор. Если эта машинка перегреется и прикажет долго жить, сервисники наверняка откажут в гарантии. Привычка у русского человека есть дурная - мешать инструменту спокойно работать, надо дать ему "проср...ся" и посмотреть выживет или нет.
Будораж
Будораж
15.07.2011 в 12:13:05
она грелась менее 50 градусов, после боша было непривычно, поэтому решил в нее залезть смазку собираюсь заменить в ближайшее время
kluchnik написал : На Вашу - по классификации NGLI 0,5
а что за квалификация такая? в чем различается?
Будораж
Будораж
15.07.2011 в 12:16:09
просто дико удивил нагрев более ста градусов за полторы-две минуты работы, реально запах гари от пыли что на редукторе осела как я понимаю это от перемешивании смазки в редукторе, а не от его штатной работы
Mutru4
Mutru4
Тамбов
15.07.2011 в 12:42:22
Будораж На форуме уже давно обсуждался сильный нагрев редуктора этой УШМ (и шумность), не парьтесь, на работу это ни как не влияет.
Будораж
Будораж
15.07.2011 в 13:20:17
сильный нагрев для меня это градусов так 55, еще держать можно но не долго, а когда до ожога то это круто)) и когда вода на редукторе шипит испаряясь))
