Странно, я в основном деревяшки и шлифую, обороты не выше 3, ни редуктор, ни корпус почти не греются. А вот когда металл режешь, шлифуешь на полных оборотах, тогда и редуктор горячий, да и корпус довольно тёплый.
19.07.2011 в 00:32:46
20.07.2011 в 20:52:48
Сегодня работал,рез 30см сталь 8мм лужский диск истирается на 3/4 редуктор ну Очень горячий,переживаю не поплавилась бы электрика.Завтра замерию темп. прибором
20.07.2011 в 21:37:44
сухов написал : Очень горячий,переживаю не поплавилась бы электрика.
А при чём здесь редуктор и электрика? Я Dewalt-ом 28136 в основном режу бетон ( в сентябре 2 года будет). Нагрев идёт ещё тот:a. Мне и мысли такие не приходят даже.:eek:
Оптимисты погибают первыми.
20.07.2011 в 21:42:25
змеелов Ну как же, там все рядом.
20.07.2011 в 22:24:47
сухов написал : Ну как же, там все рядом.
Плата в задней части, нагрев редуктора никаким боком к этому.
21.07.2011 в 18:12:59
Тему прочитал наискосок, так что:
По электронике: обороты держит неплохо по-моему, придавить вышло только специально, при шлифовке 6.5 мм диском. Как-то медленно, мне показалось, идет процесс(раньше никогда не пробовал шлифовать) - а так нормально все. Рывка, когда пропиливаешь до конца арматурину или трубу, нет как такового; шлифовка вообще красота: как будто просто прислонил болгарку к чему-то, типа, чтобы руки не уставали(это я к тому, что оч. комфортно - вибраций ноль). Если бы не искры;)
По нагреву: греется, сучка. И мотор мигом теплый становится, а редуктор вообще... Ну пофигу, единственное, надо стопор жать в перчатке. Кстати, у меня резинка, которая на фланце, поплавилась и прилипла к диску. Засунул обратно. Если повторится, поставлю простой фланец.
Нормальная болгарка, по-моему, одна система отвода пыли чего стоит(прикольное зрелище можно наблюдать, если работать рядом с кучкой бетонной пыли). А что греется - ну, я надеюсь, создатели ее проверяли на работоспособность, хватило же совести режим С1 заявить. Значит, по крайней мере от нагрева с ней ничего не должно случится.
21.07.2011 в 18:17:58
Вот это уже серьезный нагрев, у меня эта резинка жива.
21.07.2011 в 18:50:58
Сжег два диска подряд.Редуктор-66,корпус около кнопки-55.Мерил ик термометром.
21.07.2011 в 20:47:54
60 градусов- это температура, которую рука еле терпит. вот и кажется редуктор горячим. в жару на шлифовке у меня тоже грелась, редуктор был горячий, но ничего не произошло, все работает. Видимо нагрев механической части является расчетным. И еще момент : в этой машине заявлена защита от перегрузки- т.е от перегрева, правда вызвать ее срабатывание мне не удалось (может, сесть на нее верхом надо было?? ) Пользуйтесь и не заморачивайтесь- не сработает, значит налицо брак, котоый должен являться гарантийным случаем.
Успешной работы. )
21.07.2011 в 21:09:56
Да как сказать... Я диск снял почти сразу после работы, с матюгами, конечно, но вытерпел время, достаточное, чтобы нажать стопор и открутить гайку. Она, кстати, в тот раз особо не нагрелась, даже странно. ХЗ, сам удивляюсь такому проишествию. Может, из-за того, что пилил трубу на весь диаметр диска(надо на 180 брать штоле), а может резинка бракованая;)
21.07.2011 в 21:23:35
есть - у меня в жару на зачистке мет. крыши не раз срабатывала.
