bud_on
bud_on
Киров
15.07.2011 в 14:35:52
Задумал межкомнатную перегородку делать и сразу возник вопрос о звукоизоляции, стоит ли игра свеч? Как я понимаю самое узкое место в звукоизоляции перегородки как не крути будет дверь и дверной проём... Стоит ли заморачиваться и пытаться выиграть лишний децибел, если всю картину испортит дверь?
Будет ли чувствоваться разница, если вместо ГКЛ на стенах будет ГВЛ? Какой толщины лучше стенку сделать?
nerochen
nerochen
15.07.2011 в 16:01:55
Если вы собираетесь делать перегородку из г/к, там достаточно стандартная технология, звукоизоляция в виде минваты и так присутствует. Что-то около 60дб. В хороших дверях около 30дб, но и площадь двери несравнимо меньше
bud_on написал : Будет ли чувствоваться разница, если вместо ГКЛ на стенах будет ГВЛ?
на 1-2дб...
PS. Речь о так называемом "атмосферном" шуме, например разговор людей
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.07.2011 в 16:06:45
bud_on написал : всю картину испортит дверь
Двойная дверь с тамбуром.
bud_on
bud_on
Киров
15.07.2011 в 16:12:22
nerochen написал : Двойная дверь с тамбуром.
Так не получится, делю комнату 22 квадрата на 8 квадратов и 14, места и так мало :) Даже для экономии рассматривал вариант с дверью купе, но у неё со звукоизоляцией думаю совсем плохо будет...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.07.2011 в 16:41:23
bud_on
А почему перегородка не из пазогребневых блоков? Много места не съедят.
А дверь потяжелее взять...
bud_on
bud_on
Киров
15.07.2011 в 17:02:43
а честно говоря, просто их не рассматривал как вариант...
lightwall
lightwall
Чехов
15.07.2011 в 19:03:18
1.делайте 2 слоя ГКЛ с каждой стороны и лучше два независимых каркаса .Толщина минимум 120мм ,внутри звукоизоляция (100мм) шелтер экострой ,если есть у вас в городе.Если хотите снизить влияние двери на звукоизоляцию ставьте снизу порожек (как с боков у дверной коробки ,с четвертью ) ,неудобно ,но привыкнуть можно .
AndyMirror
AndyMirror
15.07.2011 в 20:52:35
nerochen написал : Если вы собираетесь делать перегородку из г/к, там достаточно стандартная технология, звукоизоляция в виде минваты и так присутствует. Что-то около 60дб. В хороших дверях около 30дб, но и площадь двери несравнимо меньше
Чтобы сделать 60 дб из гипрока надо хорошо вложиться, приблизительно так:
lightwall написал : делайте 2 слоя ГКЛ с каждой стороны и лучше два независимых каркаса .Толщина минимум 120мм ,внутри звукоизоляция (100мм) шелтер экострой ,если есть у вас в городе.Если хотите снизить влияние двери на звукоизоляцию ставьте снизу порожек (как с боков у дверной коробки ,с четвертью ) ,неудобно ,но привыкнуть можно .
Это точно нестандартная технология, у той где-то 25 дб.
И информацию по звукоизоляции двери вам не найти.
Gnawer
Gnawer
Ярославль
15.07.2011 в 22:56:18
Да ну, если присутствует дверь, то два независимых каркаса ничего не дадут. Всё правильно, дверь и будет слабым местом. Игра стоит свеч, но просто надо без фанатизма делать честную конструкцию со штатной звукоизоляцией, которая и в чертежах кнауфа предусмотрена. То есть внутрь идёт минвата плотностью от 40, обшивка делается лучше в два листа, а не в один, не забудьте что профили по технологии ставятся на прокладки. ГВЛ будет даже ещё лучше ГКЛ, но совсем ненамного.
У меня у самого стены из пазогребневых блоков, я их дополнительно изолировал каркасом из гипсокартона. По-моему, пазогребневые блоки сильно проигрывают в этом плане.
Так в плане безумной идеи - если хочется совсем отличной звукоизоляции, никто не запрещает поставить пластиковую балконную дверь между комнатами :)
lightwall
lightwall
Чехов
16.07.2011 в 10:37:13
главное что бы по контуру двери герметично было
AndyMirror
AndyMirror
17.07.2011 в 00:21:52
lightwall написал : главное что бы по контуру двери герметично было
Это от запахов и сквозняков спасает. Звук - волна. Твёрдые предметы передают колебания лучше мягких. Двери отличный передатчик звука.
