Gnawer
Gnawer
Ярославль
17.07.2011 в 10:28:10
Твёрдые предметы значительную часть звука отражают. Насквозь проходит, грубо говоря, та часть волны, которая смогла раскачать массу предмета, соответственно тем меньше, чем больше масса. Также, если вдруг вы не сталкивались с дверьми, из практики известно, что закрытая дверь делает тише, чем было при открытой.
AndyMirror
AndyMirror
17.07.2011 в 11:45:17
Gnawer написал : Также, если вдруг вы не сталкивались с дверьми, из практики известно, что закрытая дверь делает тише, чем было при открытой.
:D Пять баллов. Вообще-то я не говорил, что при закрытой двери лучше слышно, чем при открытой. И хорошо знаю, что через перегородку с дверью слышно лучше чем через такую же без двери.
lightwall
lightwall
Чехов
17.07.2011 в 11:48:32
AndyMirror написал :
Не надо так категорично ,При прочих равных условиях герметичность очень сказывается на звукоизоляцию. Любые предметы распространяют звук ,кроме вакуума и при этом ослабляют звуковое давление.Многослойная конструкция ,правильно сделанная ,с чередование звукоизоляционных материалов(масса) и звукопоглащающих (вата) более эффективны чем монолитная стена ."Мягкие" предметы работают только в сочетании с "твердыми" в смысли звукоизоляции Периметр двери около 4метров и если снизу щель в 2 см.,то можно легко подсчитать какая площадь этой дыры.
AndyMirror
AndyMirror
17.07.2011 в 11:56:47
lightwall написал : Многослойная конструкция ,правильно сделанная ,с чередование звукоизоляционных материалов(масса) и звукопоглащающих (вата) более эффективны чем монолитная стена ."Мягкие" предметы работают только в сочетании с "твердыми" в смысли звукоизоляции.
Многослойная да, хотя у меня дома самая глухая стена - это несущая из бетона (20 см). В ней только надо сквозные дырки для розеток заделать.
Мягкие работают и сами по себе, к твёрдым они крепятся.
lightwall
lightwall
Чехов
17.07.2011 в 12:08:29
AndyMirror написал : Многослойная да, хотя у меня дома самая глухая стена - это несущая из бетона (20 см). В ней только надо сквозные дырки для розеток заделать.
Вот видите даже дырки от розеток влияют на звукоизоляцию ,а вы говорите -запахи.Вы немножко путаете понятия . если мы говорим о акустической коррекции самого помещения (гулкость ,реверберация) ,то мягкие (ковер,например) на твердой стене выполняют эту функцию ,а если мы говорим о звукоизоляции перегородки , то вата должна быть между двух (как минимум ) твердых поверхностей , что бы звуковая волна ,многократно отражаясь от них ,затухала(гасилась ) в звукопоглащающем материале(вата).
AndyMirror
AndyMirror
17.07.2011 в 12:21:52
lightwall написал : главное что бы по контуру двери герметично было
Повторил для ясности. Слово главное тут явно не к месту.
lightwall
lightwall
Чехов
17.07.2011 в 13:34:25
Тогда не заделывайте сквозные отверстия в капитальной монолитной стене под розетки ,если хорошая звукоизоляция не главное.Человек спросил про звукоизоляцию двери ,как ее повысить .Ему правильно посоветовали герметичную пластиковую дверь со стеклопакетом (как окна) или аналогичную металлическую ,неудобно-да ,но привыкнуть можно перешагивать порожек,если тамбур не хочется делать(две двери) .
AndyMirror
AndyMirror
17.07.2011 в 22:25:57
Слышим звон да не знаем где он. Вот начало -
bud_on написал : Задумал межкомнатную перегородку делать и сразу возник вопрос о звукоизоляции, стоит ли игра свеч? Как я понимаю самое узкое место в звукоизоляции перегородки как не крути будет дверь и дверной проём... Стоит ли заморачиваться и пытаться выиграть лишний децибел, если всю картину испортит дверь?
Будет ли чувствоваться разница, если вместо ГКЛ на стенах будет ГВЛ? Какой толщины лучше стенку сделать?
И где тут вопрос про "Человек спросил про звукоизоляцию двери ,как ее повысить."
Речь в последних постах (10-18) шла не о "если хорошая звукоизоляция не главное.", а о "главное что бы по контуру двери герметично было". По контору двери герметично для звукоизоляции важно, но не главное.
lightwall написал : Тогда не заделывайте сквозные отверстия в капитальной монолитной стене под розетки ,если хорошая звукоизоляция не главное.Человек спросил про звукоизоляцию двери ,как ее повысить .Ему правильно посоветовали герметичную пластиковую дверь со стеклопакетом (как окна) или аналогичную металлическую ,неудобно-да ,но привыкнуть можно перешагивать порожек,если тамбур не хочется делать(две двери) .
wasya
wasya
17.07.2011 в 22:38:38
У меня проблема с звукоизоляцией. Не знаю, где ошибка, в полотне двери, либо в ее установке. Все двери - в ванной, туалете, спальне - шпонированные. В ванной и туалете внизу дверь парит над полом на 2 см. Это сделано для вентиляции. В спальне такой щели нет. Так вот, даже при всех закрытых дверях в спальне хорошо слышно, когда включают или сливают воду. Звукоизоляция вообще никакая. Я думал, может это из-за того, что я не запенивал проем между рамой и стеной? Хотя странно, в старой квартире была фанерная дверь, но звукоизолировала на порядок лучше. Еще проблема, что дверной замок не достаточно прижимает дверь. Я пробовал прижимать дверь рукой, но все равно крайне громок шум даже при двух закрытых дверях в спальне и в ванной.
yicil
yicil
17.07.2011 в 22:41:08
А от какого шума вы хотите защититься? структурного?
AndyMirror
AndyMirror
17.07.2011 в 22:48:23
wasya Дом новый, мебель есть?
