edvin
edvin
Луховицы
16.07.2011 в 13:30:20
Специалисты, подскажите! Устанавливается кондиционер в квартиру, у наружного блока входы для трубок 12 и 6, а у внутреннего блока 9 и 6. Понятно, что необходимо перей ти с одного диаметра на другой, но, вопрос: где, на каком расстоянии от наружного блока? Трасса будет 9 метров.
После монтажа и ваккуумирования можно включить и проверить работу системы без дозаправки(по обстоятельствам, это будет сделано позже, примерно через неделю) или это чревато? С уважением, edvin.
ломастер
ломастер
16.07.2011 в 14:45:05
в комплекте могут идти переходники
можно и напаять кусочек трубы перед наружником , только длинный около м , что бы было удобно трубу заводить/гнуть вакумировать нужно перед открытием кранов...
baziliov
baziliov
Львов
16.07.2011 в 17:06:19
ни разу не встречал такой комплектации(кроме мультисплита). блоки скорее всего разной мощности.при такой конфигурации проживет кондиционер не долго.
КАТРАН
КАТРАН
16.07.2011 в 17:45:23
Для себя Я бы все сделал большим диаметром (12),а гнуть трубки надо неспеша и с трубогибом,если труба плохо гнется и с трубогибом-отжечь ее газовой горелкой,спокойно остудить и попробовать снова,так немного дороже,но по моему лучше.
edvin
edvin
Луховицы
17.07.2011 в 09:25:38
ломастер написал : в комплекте могут идти переходники, напаять кусочек трубы перед наружником
К сожалению нет. Так и сделаем.
baziliov написал : блоки скорее всего разной мощности.
Одинаковой, китайцы однако. Lessar LS-H12KFA2
КАТРАН написал : Я бы все сделал большим диаметром (12)
А в чём смысл, что это даст?
kirarpol
kirarpol
17.07.2011 в 22:26:41
edvin написал : Одинаковой, китайцы однако. Lessar LS-H12KFA2
А внутренний? Должны совпадать по типу - Lessar LS/LU-H12KFA2
baziliov
baziliov
Львов
17.07.2011 в 23:06:03
мутная история.в инструкции по монтажу-3/8 и 1/4
Fresh
Fresh
Рига
17.07.2011 в 23:37:54
Какие на компрессоре(выход с наружнего блока) ,такая и трасса..
КАТРАН
КАТРАН
19.07.2011 в 22:51:10
edvin
Cегодня устанавливал сплит Hitachi RAS-14JH4,стоит около 40 тыс руб-холодит супер,с НБ-6 и 9 идут и по паспорту такие нужны и гайки под них привинчены,на у ВБ газовая трубка была около 7мм,(жидкостная-6,фреон 410),чисто японский сплит,наверно они не бестолочи,если так сделали.
dutf
dutf
20.07.2011 в 00:23:48
угу, только сделан в китае))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
DIVAS
DIVAS
20.07.2011 в 16:49:23
baziliov написал : мутная история.в инструкции по монтажу-3/8 и 1/4lessar.pdf
В таблице в этом документе данные если и верны, то не для всех моделей!!!
У Lessar'a есть путаница с диаметрами и документацией!. К примеру, у модели Lessar LS/LU-H12KFA2 трубки 1/4" и 1/2", хотя везде написано что 1/4" и 3/8".
Блоки точно из одного комплекта? Вам точно не перепутали ничего при отгрузке? На них точно написано Lessar LU-H12KFA2 и Lessar LS-H12KFA2 ?
Думаю, вам один из блоков подсунули не KFA2, а KEA2 - а именно, тот что с трубами 6 и 9.
Я ставил сам себе точно такой кондей месяц назад - там диаметры трубок совпадали.
Собственно, вот мой отзыв про него на Яндексе
