Altruist2
Altruist2
16.07.2011 в 23:08:06
Вопрос по финишной отделке утеплённой лоджии влагостойким гипсокартоном: всё стандартно по слоям:
  1. гидроизоляция холодной части стен фасадным герметиком
  2. пеноплэкс 5 см. на юнис-теплоклее, пропенивание
  3. пенофол, алюминивый скотч и т.п.
Собственно в отличии от вагонки, где всё понятно, как на такой пирог крепить ГКЛВ?
  1. Обрешётка для воздушного зазора не нужна (кроме как если уровень выдержать)?
  2. Если п1.=нет, крепить его непосредственно длинными дюпель-гвоздями, как обрешётку в варианте с вагонкой, или дюпель-гвоздями крепить монтажные пластины от профиля, а к ним уже ГКЛВ на саморезах?
  3. Использовать максимальные куски гипсокартона, или порезать на какие-то оптимальные кусочки (по идее стыков больше шпаклевать)?
Altruist2
Altruist2
17.07.2011 в 13:50:37
апну тему
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
18.07.2011 в 15:25:05
Все это 100 раз обсуждалось. У вас нет специфичных вопросов, поэтому лучше просто просмотреть архив, там уже все расписано.
zyuziakin
zyuziakin
18.07.2011 в 15:58:53
Altruist2 Добрый день! Я делал проще
  1. пеноплекс на Кнауф-севенир к парапету и стенам
  2. пропенивание
  3. ГКЛ на кнауф севенир к пеноплексу
  4. декоративная штукатурка никаких пенофолов и скотчев не дела - усе ок
Altruist2
Altruist2
18.07.2011 в 17:04:28
zyuziakin написал : никаких пенофолов и скотчев не дела - усе ок
а что в Вашем пироге за пароизоляцию? (понимаю что отчасти свойства пеноплэкса, но всё же...) p.s. в варианте ГКЛВ на кнауф севенире, уровень выдерживать пытались?
zyuziakin
zyuziakin
19.07.2011 в 10:21:36
Altruist2 Параизоляция это только свойства пеноплекса мне повезло у меня парапед и стены лоджии установлены в ноль и ровные - парапед плита - стены выложены плиткой севенир наносил зубчатым шпателем с ячейкой 10х10 на плиты пеноплекса и далее клеел - тоже самое и с ГКЛВ - встало все в ноль есдинственное что у меня сделано по технологии лоджии.ру так это потолок - правда в качестве пароизоляции положил под рейки целофан
alex11100
alex11100
19.07.2011 в 11:12:55
zyuziakin написал : Добрый день! Я делал проще
  2. пропенивание
+1
в качестве клея прекрасно подошел клей для плитки Кнауф флизинклебер.
мой пирог: ж/б плита пенополистирол 5 см экструдированный пенополистирол 5 см ГКЛ декор.штукатурка короед
потолок утеплен минватвой, пароизолирован полиэтиленом.
Altruist2
Altruist2
19.07.2011 в 15:00:03
у меня уровень в принципе тоже вроде соблюдён, но из-за слоя пенофола клеить на клей ГКЛВ неразумно, думаю. Предлагаете крутить шурупами без обрешётки и воздушного зазора?
zyuziakin
zyuziakin
19.07.2011 в 16:57:29
Altruist2 С пенофолом как раз тока на обрешетку и шурупами - делайте уж до конца по технологии лоджии.ру
Altruist2
Altruist2
20.07.2011 в 12:53:59
zyuziakin а роль обрешётки в данном случае, если уровень и так есть? Для вагонки понятно - вентиляционный отступ от пароизоляции, а для ГКЛВ?
zyuziakin
zyuziakin
20.07.2011 в 17:30:52
Altruist2 А что б фольга на пенофоле работала типа - хотя это усе фигня... я думаю зазор нужен т.к. пенофол на 100% паронепроницаем, и если будет выпадение конденсата на пенофоле, то при зазоре есть шанс на естейственное проветривание и испарение конденсата
