Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.07.2011 в 11:31:55
Металлический ящик для размещения автоматов и счетчика. На вход 3 фазы и ноль. Фазы уходят в автомат 3p. Ноль на входе должен быть разделен на защитное зануление и рабочий ноль. Предполагается входящий ноль сажать на "заземляющий" корпусной болт в щитке, зажать его законтренной гайкой. Потом уже сверху на это болт накидывать отвод на контур заземления, отвод на земляную шину и нулевую рабочую (вообще гамбургер нехилый получается). Ну и понятно, что электрически по барабану, в какой последовательности концы нанизывать, а вот по механике и удобству, что должно быть ближе к основанию, что в верхушке пирамиды? Чем разделять уши клемм - шайбами, гайками, контрить каждый уровень?
Или ошибаюсь, и входящий ноль надо изначально заводить на шину и потом с шины бросать дальнейшие цепи? Т.е. идти по пути независимости каждой цепи или по пути монолитности?
Smily
Smily
18.07.2011 в 12:27:04
Мишутк написал : Потом уже сверху на это болт накидывать отвод на контур заземления, отвод на земляную шину и нулевую рабочую (вообще гамбургер нехилый получается). Ну и понятно, что электрически по барабану, в какой последовательности концы нанизывать
Нельзя так делать.
Мишутк написал : Или ошибаюсь, и входящий ноль надо изначально заводить на шину и потом с шины бросать дальнейшие цепи? Т.е. идти по пути независимости каждой цепи или по пути монолитности?
Именно так. Должна быть предусмотрена пломбировка "входящего нуля" и "нуля на счётчик". Но при условии, что именно в этом щите надо делить ноль. Лично я предпочитаю делать следующим образом (при 3ф вводе естественно): приходящий РЕН пропускаю через проходную пломбируемую клемму, от клеммы отвод на счётчик, а далее с РЕНом можно поступать как удобнее. Можно на шину РЕ а с неё РЕ и Н, можно в соединительную клемму и в следующий щит прямо РЕНом.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.07.2011 в 19:03:22
Smily написал : Именно так. Должна быть предусмотрена пломбировка "входящего нуля" и "нуля на счётчик". Но при условии, что именно в этом щите надо делить ноль. Лично я предпочитаю делать следующим образом (при 3ф вводе естественно): приходящий РЕН пропускаю через проходную пломбируемую клемму, от клеммы отвод на счётчик, а далее с РЕНом можно поступать как удобнее. Можно на шину РЕ а с неё РЕ и Н, можно в соединительную клемму и в следующий щит прямо РЕНом.
Электрически понимаю что написано. Как технически сделать - только догадываюсь. В ширпотребе (гиперах) вижу шинку на DIN-рейку (4-8 мест), в которую можно пропустить насквозь входящий провод. Далее его пустить на PEN-шину. С проходной шины делеть ветку на ноль в счетчик. Эта проходная шина ставится в ту же коробочку, что содержит входной автомат 3p и пломбируется.
Или же вместо шинки в коробочку поставить "орех" - ответвление, что меньше места займет. Так?
Если нет, можете в качестве примера показать "пломбируемую проходную клемму"?
И зачем ноль под пломбу?
И почему нельзя делать по варианту "все на один болт"?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.07.2011 в 21:48:17
Мишутк написал : И зачем ноль под пломбу?
:) Что бы мимо счетчика не прошел.
Мишутк написал : И почему нельзя делать по варианту "все на один болт"?
Прописная истина: под один болт- не более двух концов.
Мишутк написал : Если нет, можете в качестве примера показать "пломбируемую проходную клемму"?
То-же интересно увидеть рецепт от пана Smily ... Клемм великое множество и опломбировать можно всё что угодно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.07.2011 в 12:56:34
ПPOPAБ написал : Что бы мимо счетчика не прошел.
Не понятно. На входе до счетчика происходит разветвление нуля на рабочий и защитный. Т.о. мы уже имеем доступ к нулю мимо счетчика. После счетчика тоже имеется возможность отцепить рабочий ноль от него и снова взять его с защитной шины. С точки зрения потребителя ничего в электропитании не изменилось, но через счетчик ноль не идет.
Alexiy
Alexiy
19.07.2011 в 13:08:52
ПPOPAБ написал : Прописная истина: под один болт- не более двух концов.
Более того:
ГОСТ Р 51732-2001 6.4.5 К каждому зажиму для РЕ- и N-проводников должен присоединяться, как правило, один проводник.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.07.2011 в 21:36:47
Мишутк написал : С точки зрения потребителя ничего в электропитании не изменилось, но через счетчик ноль не идет.
С точки зрения банальной эрудиции: "ноль" на счетчике- всего лишь клемник(за некоторым исключением). И нужен для питания счетчика и измерения напряжения сети. Ноль вы можете где угодно откопать, но если не отключите ноль от счетчика, это не даст никаких результатов.
Smily
Smily
25.07.2011 в 10:52:26
ПPOPAБ написал : То-же интересно увидеть рецепт от пана Smily ... Клемм великое множество и опломбировать можно всё что угодно.
Схема ввода и проходная клемма
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.07.2011 в 15:31:38
Smily написал : Схема ввода и проходная клемма
Спасибо, понял. Себе я выбрал решение в виде автомата 3p и клеммы ответвления, которые будут размещены в 4х-местном пластиковом пломбируемом боксе.
Вопрос по схеме (я рядом его же в параллельном треде пытаюсь разузнать): в щите на столбе автомат C32. При срабатывании защиты по КЗ выключаются и внутридомовые автоматы и этот на столбе (грубо говоря, порядок срабатывания не определен и зависит от погоды на марсе?)
Alexiy
Alexiy
25.07.2011 в 15:59:54
Это называется селективность... вернее её отсутствие. Как её обеспечивают - читать: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=142823
goredan
goredan
Северодвинск
23.01.2018 в 18:32:19
Доброе время! Подскажите,есть разница к какой нулевой колодке подключать нулевой провод? Ситуация такая,отключил от верхнего автомата потребитель,на его место подключил другой,стало выбивать УЗО,у потребителей разница была в том ,что ноль брали с разных нулевых колодок. Спасибо
