#2520325
Старый фонд, Петербург, Гороховая. Дом "на газу".
Сейчас появилась возможность переоборудовать кухню, основной вопрос - духовой шкаф. Очень хочется электрический.
Существуют ли модели, которые можно включить в розетку 220В, на которые хватит наших мощностей.
Вся проводка в квартире абсолютно новая.
например
Духовки мощностью 2,5-3,5 обычно. Данная модель 3650, значит максимальный рабочий ток 16,6А. По идее можно. А проводка у Вас новая, а какого сечения? Правда учите, что у Вас скорее всего на всю квартиру полагается (разрешённая мощность) как раз 16 кВт. Так что одновременно с готовкой в духовке охлаждать комнату кондиционером и гладить простынки не получится...
Для установки духовки нужно провод к розетке (обязательно отдельную линию) сечением 2,5 кв. мм, автомат в щитке С16 - должно хватить даже его. Максимальный ток как я понимаю лишь в одном из режимов (в этой духовке их пять), значит в других будет меньше, при номинальном токе или чуть его превышающем автомат будет держать около получаса.
Не зря-же бытовые "духовки" оснащяют проводом со стандартной "вилкой" для подключения к стандартной-же розетке. Это подразумевает мощность аппарата расчитанную на исползование розетки.
