int32
int32
18.07.2011 в 16:20:52
Решил проверить наличие напряжения в одной схеме. В наличии две индикаторые отвертки, одной из которых часто пользовался, а другой никогда. В этот раз взял ту, которая никогда. Показывает напряжение практически везде. В розетку к заземляющему контакту - показывает, к фазовому - тем более, и так на всех розетках. Более того даже между пальцами начинает гореть яркий огонек. Привычная отвертка, конечно, такого не показывает: только на фазовом проводе, а на нейтральном, между пальцами не горит индикатор.
Я не специалист, поэтому как трактовать данный эффект не знаю и какой отвертке в итоге верить.
Bladiclab
Bladiclab
18.07.2011 в 16:30:50
Доверяйте индикатору с неонкой. Но не надо забывать, что и он покажет также и наводку (проложенный провод рядом с фазным, и не подключенный). Индикаторы с батарейками это игрушки (специфическое применение). Скиньте фото второго (может есть ряд функций, на которые сгодится).
Anat78
Anat78
Серов
18.07.2011 в 16:51:41
доверяйте только индикаторам типа ПИН с двумя контактами
radistmaster
radistmaster
Омск
18.07.2011 в 17:01:18
100%
int32
int32
18.07.2011 в 17:03:09
Bladiclab написал : Скиньте фото второго
Вот фото отверток. Соответственно у одной горит индикатор, у другой нет.
DIVAS
DIVAS
18.07.2011 в 17:11:39
Верхняя по картинке - это отвертка с батарейкой, светодиодом и полевым транзистором. Отсвечивает любое сопротивление между жалом и пятаком, а также любые наводки. Индикатором фазы является весьма условно. Определить-то фазу можно, но надо уметь различать показания.
Для поиска фазы пользуйтесь второй отвёрткой - уж она-то точно непойми чего не покажет.
Профан2
Профан2
Ульяновск
18.07.2011 в 17:48:50
на работе закупили такую же "муйню".Электрикам выдал только опытным, а остальные прямо в цел пакете забросил в шкаф.Только просовываю руку в дверцу- сразу всё освещается :)
camper
camper
Новороссийск
18.07.2011 в 20:02:51
Залипуха., не померить не закрутить.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
18.07.2011 в 20:29:44
Инструкцию не читали? При определении фазы контакт пальцем держать не надо. При всех недостатках есть несколько удобных функций. Например можно определить провод под напряжением сквозь изоляцию. Прозвонить провод без тестера...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.07.2011 в 20:32:31
int32 написал : Вот фото отверток. Соответственно у одной горит индикатор,
Пальчиком к пятачку не прикасайтесь и покажет он вам фазу. Вообще не плохо инструкцию прочитать перед использованием.
Профан2 написал : на работе закупили такую же "муйню".Электрикам выдал только опытным,
А остальных нужно отправить в ПТУ, а затем через аттестационную комиссию присвоить разряд... Нет не индикаторы.
sovitalik
sovitalik
18.07.2011 в 21:00:01
NazAnd написал : При всех недостатках есть несколько удобных функций. Например можно определить провод под напряжением сквозь изоляцию. Прозвонить провод без тестера...
Всегда в нагрудном кармане, полезная штуковина (при определённом навыке) и мелкие клемники кручу ей (весьма крепка).
