Bladiclab
Bladiclab
24.09.2012 в 22:34:36
4eh написал : Как вы проверите отсутствие нуля обычным индикатором ???
Лично я беру контрольку (на форуме скидывал фото своей). Удлинитель с розетки рабочей (и т. д.).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.09.2012 в 23:32:32
azus6 написал : Разберитесь ка,в чем-тут дело.
Элементарно "ватсон" если:
azus6 написал : оба проводника звонятся - обрыва нет,значит.
либо
azus6 написал : тут -нагрузка не работает,
или в
azus6 написал : дырках
:D у ламелей со
azus6 написал : штырями - нет замыкания.
Кина не будет! Электричество кончилось! (с) ;)
25.09.2012 в 19:18:57
int32 написал : Вот фото отверток. Соответственно у одной горит индикатор, у другой нет.
Пользуюсь и той и другой - но по разному :) Нужен опыт и понимание, что они могут показывать. Первая очень чувствительная - надо отстраиваться от помех - ну например, рукой опираясь на стену :) Но иногда и стена становится истончником фона, если острие держать на нуле :)
Вторая - неонка, показывает фазу якрим свечением, наводки более тусклым... но иногда и на нуле может подсвечиваться :), если на тело много наводок....
NazAnd написал : Например можно определить провод под напряжением сквозь изоляцию. Прозвонить провод без тестера...
+1, для первой.
sovitalik написал : и мелкие клемники кручу ей (весьма крепка).
+1
25.09.2012 в 19:25:18
azus6 написал : Ох..е мое,ну я как бы не новичок в разделе "электрика",
Если был бы не новичек, то поста с вопросом про удлинитель не было бы :)
Последовательно проверяем:
  • обхватывает ли гнездо штырь вилки нагрузки - включаем вилку с нагрузкой - лампой и качаем
  • нет-ли перелома жил рядом с вилкой/розеткой - включаем вилку с нагрузкой - лампой и сгибаем кабель на входе в вилку розетку
  • плохое обжатие кабеля в клемме/подгорание - тестером звонится - при нагрузке ток не не идет - также пытаемся стучать шевелить и/или внимательно смотрим показния тестера - какое именно сопротивление.
PS Электрика - наука о контактах :)
4eh
4eh
Прага
26.09.2012 в 01:34:24
BV написал : PS Электрика - наука о контактах
не надо все упрощать до пошлости..Есть еще нелинейные элементы , переходные процессы и пр.пр.пр..
26.09.2012 в 01:38:58
4eh написал : Есть еще нелинейные элементы , переходные процессы и пр.пр.пр..
В удлиннителе azus6 ? Ну да, вы правы - у него не простой удлиннитель :)
4eh
4eh
Прага
26.09.2012 в 02:31:06
BV написал : В удлиннителе ?
ыыыы...:eek:
azus6
azus6
Балашиха
27.09.2012 в 18:14:13
Сегодня второй удлинитель! на этот раз сетевой фильтр SVEN. Одинаковые симптомы и тот же результат-все разобрано,прозвонено , а результата ноль.В смысле, нуля и нет и все тут.
А я все не верил в закон парных случаев.
4eh
4eh
Прага
27.09.2012 в 18:20:28
azus6 написал : А я все не верил в закон парных случаев.
Это темные электрические силы вас проверяют на пригодность к профессии электромонтера..:scare
Madman
Madman
Рязань
27.09.2012 в 18:53:01
azus6 написал : Сегодня второй удлинитель! на этот раз сетевой фильтр SVEN.
А вы не думаете, что проблемы не в удлиннителях, а розетках, от которых Вы их запитываете? может проверить их?
Madman
Madman
Рязань
27.09.2012 в 19:02:47
Разобрал-таки отвертку-индикатор "Светозар" и обнаружил внутри странные вещи:
  1. Балластный резистор черного цвета, который то звонится, то не звонится.
  2. Кусочек токопроводной (по-видимому) резины, разделяющей жало отвертки и этот самый резистор (или не резистор?) Резинка выполняет функцию пружинки. Купил сегодня пару безцокольных неонок размером поболее стоящей в отвертке и теперь буду подбирать резисторы для оптимальной яркости свечения.
