sovitalik написал : Всегда в нагрудном кармане, полезная штуковина (при определённом навыке) и мелкие клемники кручу ей (весьма крепка).
Долго таскал МЕЕТ МS-18, пока на МS-48 не "подсел"... Вторая малопригодна в качестве отвертки.
18.07.2011 в 21:13:02
18.07.2011 в 22:37:33
тоже таскаю всегда индикатор скрытой проводки MS-48M :)
24.09.2012 в 19:41:10
Купил недавно индикаторную отвертку Светозар с неонкой. Неонка (безцокольная) еле теплится. Если уменьшить номинал балластного сопротивления, она будет светиться ярче?
24.09.2012 в 20:50:40
У меня со вчерашнего дня проблема.Был исправный удлинитель(лет 15 ему) ,и тут -нагрузка не работает, проверил -в обеих дырках индикаторная отвертка светится. Стал проверять ,оба проводника звонятся - обрыва нет,значит. Проверил и между штырями - нет замыкания.
Разберитесь ка,в чем-тут дело.
24.09.2012 в 21:23:43
azus6 написал : У меня со вчерашнего дня проблема.
Очень интересено.
azus6 написал : Был исправный удлинитель(лет 15 ему)
Пошла информация.
azus6 написал : и тут -нагрузка не работает, проверил -в обеих дырках индикаторная отвертка светится.
Дырка в Ж---------Е, а так отверстие.
azus6 написал : отвертка светится
Да не вопрос.
azus6 написал : Стал проверять ,оба проводника звонятся
Чем и как?
azus6 написал : обрыва нет
Уже интересно.
azus6 написал : значит. Проверил и между штырями - нет замыкания.
Какими?
azus6 написал : Разберитесь ка,в чем-тут дело.
Визуальный осмотр внутренностей что показывает?
24.09.2012 в 21:26:11
1 - Китай – заклепки.
2 – предохранитель есть (кнопка)?
24.09.2012 в 21:54:30
Ох..е мое,ну я как бы не новичок в разделе "электрика",чтобы со мной так разговаривать.
Удлинитель советскиий,резиновая литая вилка и резиновая литая розетка(одна единственная). Провод в двойной оболочке.Чем звонится? testter ом,разумеется.
Вилка и розетка и места ввода шнура-совершенно целые без малейших следов оплавления и выпучивания,визуальный осмотр перегибов и изломов не выявляет(да и чему там ломаться,он оченнь мягкий).
Соответственно внутри никаких деталей нет и портиться нечему.
24.09.2012 в 21:58:48
azus6 написал : Ох..е мое,ну я как бы не новичок в разделе "электрика"
Так некий
azus6 написал : Соответственно внутри никаких деталей нет и портиться нечему.
Обычно "порча" нападает на место обжима провода в штыри или гнёзда...
24.09.2012 в 22:12:03
Тогда это не порча, а коррозия. Лет 10 назад резал такую вилку и удлинитель- там пайка и очень крепкая и нет обжимов.Я вам больше скажу - и напряжение в отверстиях показывает и двухполюсный индикатор от электроплитки показывет что ноль есть.
и еще- лампочка на 220 вольт,с каждым по отдельности (проверка целостности ) проводом- горит,а с 2 мя вместе- нет. Просто непонятная ситуация.
24.09.2012 в 22:17:06
самый офигенный индикатор из всего что делают кетайцы.У меня три штуки таких.Вы просто пользоваться им не умеете..
NazAnd написал : есть несколько удобных функций. Например можно определить провод под напряжением сквозь изоляцию. Прозвонить провод без тестера...
а можно этим индикатором определить отсутствие НУЛЯ в каком угодно месте - в одно касание, без дополнительных телодвижений..:p Если не приставлять к пятаку палец - показывает фазу, если втыкнуть в ноль и коснуться к пятаку - показывает ноль. Если на нуле не светит вообще - значит его нету..Как вы проверите отсутствие нуля обычным индикатором ???
24.09.2012 в 22:30:15
azus6 написал : Ох..е мое,ну я как бы не новичок в разделе "электрика",чтобы со мной так разговаривать.
С таким опытом информация должна быть конкретная!!!
И диагностика соответствующая!!!
azus6 написал : Удлинитель советскиий,резиновая литая вилка и резиновая литая розетка(одна единственная). Провод в двойной оболочке.Чем звонится? testter ом,разумеется.
У меня тоже туфли 3 года нормально. А тут раз и подошва отвалилась. Не понятно.
Очень интересно. Чем с гомна город городить – лучше новое купить!
