krserv
krserv
19.07.2011 в 19:21:32
стояли заклепки на корпусе от системного блока, я из этого корпуса создаю свой корпус для лабораторного стенда, для обучения студентов основам схемотехники компьютеров. Теперь мне вместо заклепок нужно сделать резьбовое соединение. Железо тонкое, резьбу не нарезать, вот если бы гайку м3 приклеить. Что-нибудь типа клея "холодная сварка" - пластилина, что продают в автосервисных магазинах. Будет держать? Что посоветуете?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.07.2011 в 19:34:39
krserv написал : Что посоветуете?
Припаять оловом с кислотой и не париться.
lightwall
lightwall
Чехов
19.07.2011 в 19:57:24
Или снова заклепать (клепальники и клепки продаются по всюду.А если паять краска облезет .
-=Алексей=-
-=Алексей=-
Казань
19.07.2011 в 21:06:57
используйте клёпки с резьбой :)
krserv
krserv
19.07.2011 в 22:44:40
cоединение должно быть разборным, поэтому клепки не пойдут Запаять тоже может быть проблематично, места очень неудобные для доступа.
Krocus
Krocus
Тирасполь
19.07.2011 в 23:13:02
krserv написал : cоединение должно быть разборным, поэтому клепки не пойдут
Вообще говоря, в природе существуют специальные гайки под клепку - они имеют вдоль оси тонкостенный цилиндрический выступ, который вставляется в отверстие и расклепывается или развальцовывается. Вот только купить их в розницу малореально, по крайней мере лично я никогда в продаже не видел, а в готовых девайсах их полно. Клеить обычную гайку М3 тоже не выход - мала площадь склеивания, при любой мало-мальской нагрузке отлетит. Разве что заменить ее на самодельную - напилить из листа сталюки толщиной 2-3 мм квадратиков со стороной 8-10 мм (больше - лучше) и нарезать по центру резьбу. Клеить на моментальный супер-клей с соблюдением инструкции в несколько заходов или использовать специальные клеи для металла, если найдете ).
krserv
krserv
19.07.2011 в 23:19:34
а что холодная сварка - пластилин - не подойдет, продавцы рекламируют для автодела, прилепил и превратилась в сталь.
mihamaster
mihamaster
19.07.2011 в 23:22:03
Krocus написал : напилить из листа сталюки толщиной 2-3 мм квадратиков со стороной 8-10 мм (больше - лучше) и нарезать по центру резьбу. Клеить на моментальный супер-клей
Развиваем идею дальше.Вырезать не квадратик,а пластину.В пластине по центру режем резьбу.Края приклепываем.Можно клепальником строительным за шесть секунд.
Krocus
Krocus
Тирасполь
19.07.2011 в 23:22:37
Я бы не стал слепо доверять рекламе, особенно продаванов )). Впрочем, попытка не пытка, мож и в сам деле хорошая вещь, я не пользовал.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.07.2011 в 23:30:12
Верно про пластину сказали. Упрощаем идею. Пластина на 2 отверстия, и там и там нужная нам резьба. В корпусе старое отверстие совмещаем с одним отверстием пластины, напротив второго делаем еще одно отверстие в корпусе. Притягиваем пластину через новое отверстие к корпусу (винт потай, отверстия чуть раззенковать - если надо чтобы по минимуму выступало).
lightwall
lightwall
Чехов
19.07.2011 в 23:30:53
любой клей ,а тем более эпокситка затечет в резьбу и все ,а при попытке нарезать снова оторвется. Зачем вам винты М3 ,используйте заморезы или шурупы короткие,которые как раз для тонкого материала годятся .
