Impuls
Impuls
20.07.2011 в 16:25:29
Alexiy написал : СИП не проходит по пожаробезопасности для внутрянки
ГОСТ Р 53315—2009: Без исполнения О1.8.2.3.4 Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производ- ственных помещениях. При групповой прокладке — обязательное применение средств пассивной огнезащиты
Исполнение нг-LS П1.8.2.2.2, П2.8.2.2.2 Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в ка- бельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе в жилых и общественных зданиях
Умному достаточно. ))
Alexiy
Alexiy
20.07.2011 в 17:07:25
ДА, умному достаточно фикции. А хитрому...
NazAnd
NazAnd
Красноярск
20.07.2011 в 18:51:07
Alexiy написал : LS - низкое дымообразование, типа... А вы пробовали его зажигалкой пожечь с полминуты, затушить и понюхать? Да, дым не чёрный, а белый, но зато КАКОЙ! Так что всё это фикция.
Я пробовал жечь. (Тут один умник кричал, что все эти -нг и -нгLS это перемаркированный обычный ВВГ). Дыма от него действительно на порядок меньше. Проверьте сами ради интереса. Я на электроплиту ложил куски и наблюдал.
А насчет советов надо поаккуратнее. Человек должен знать какой именно требуется кабель, и если не соблюдать правила, то осознанно.
Alexiy написал : ДА, умному достаточно фикции. А хитрому...
А в чём хитрость, цена у них одинаковая. В наличии сейчас уже почти повсеместно.
Alexiy
Alexiy
22.07.2011 в 11:44:25
Одинаковая цена? Смотрим http://www.electro-mpo.ru/catalog-crazdel1.html
ВВГнг-LS 2х2,5 кв. мм ОЖ-0,66 малодымный (Севкабель С-Петербург) - 53.61 ВВГнг 2х2,5 кв. мм ОЖ-0,66 (Севкабель С-Петербург) - 35.99
Поэтому монтажники так и норовят обойтись без "LS". Проконтролировать при этом их достаточно сложно. Сертификат-то можно приложить от другого кабеля, чек подделать... Как быть? Надо ли заставлять монтажников всё нахрен переделывать по одному только подозрению, что кабель не имеет индекса "LS"?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
22.07.2011 в 14:45:21
Почему 2х2,5, а не 3х2,5? Тоже экономия??? А насчёт подделки чеков это уже мошенничество. P.S. Цены у вас однако!!!
Alexiy
Alexiy
22.07.2011 в 14:55:52
NazAnd написал : Почему 2х2,5, а не 3х2,5? Тоже экономия???
Это пример.
NazAnd написал : P.S. Цены у вас однако!!!
Это ж Электромонтаж! Цены московские актуальные средние (можно и дороже найти).
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.07.2011 в 09:49:10
NazAnd написал : Я пробовал жечь. (Тут один умник кричал, что все эти -нг и -нгLS это перемаркированный обычный ВВГ).
Этот эксперимент я делал и написал свои впечатления. Что нг что нет ровно никакой разницы в образцах из наших магазинов не обнаружил. Ровно как и с сечением провода. Из 3х кусков номинал имел лишь один. и Он был не НГ. И вообще безродного производителя.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.07.2011 в 09:52:43
Alexiy написал : Одинаковая цена? Смотрим http://www.electro-mpo.ru/catalog-crazdel1.html
+100 На сайте кабельщиков прямо оворят что производство кабеля LS ,FR и проч существенно дороже. Т.к. требует закупки импортн. добавок. и переоборудования. производства.
юра Т
юра Т
25.07.2011 в 17:31:36
Насяльника написал : Ровно как и с сечением провода. Из 3х кусков номинал имел лишь один.
сечение провода это номинальная величина, она не нормируется, нормируется только сопротивление, и если кабель выпущен по новому госту нормируется "масса меди"
Насяльника
Насяльника
Тольятти
26.07.2011 в 10:31:14
юра Т, В курсе. Не встречал применения особо чистой монокристаллической меди :):) с примесями серебра в эл.проводке :):) Вот потому теперь кроме сопротивления нормируют массу :):):) чтоб мозг непрофессионалам не парили в магазине по поводу сопротивления, которое покупатель проверить не может.
юра Т
юра Т
26.07.2011 в 15:04:10
Насяльника написал : номинал имел лишь один. и Он был не НГ. И вообще безродного производителя.
а кто может ручаться что там не "бодяжная" медь?
