Stonerain
Stonerain
22.07.2011 в 10:35:22
Андрёй, спасибо. Вот только боюсь, что в Мааскве таких цен нету - за 2 тыс холодильник отремонтировать... Vovanchik58, спасибо за попытку помочь, но вот я не очень понял, какие вопросы Вы мне задали... Еще раз внимательно прочитал Ваши сообщения мне в этой теме... Вот все вопросы, которые я нашел:
1) - Честно говоря этот холодильник по техническим параметрам эксплуатируется всего до +32 градусов, а если он не новый (это вряд ли), то и того меньше. И что вы хотите? (Понятно, что хочу, чтобы работало)
2) - Посмотрите, выключается ли свет в нём при закрывании двери, если старый регулятор ТАМ133-1М, можно на всякий случай его тоже сменить, (Ответ уже был дан)
3) - Меняли в нём регулятор? (Вроде уже 3 раза сказал, что ТАМ133 менял... Или еще какой регулятор имели ввиду?)
Я не очень понял, какие вопросы, Вы еще мне задали... Я бы ответил...
Stonerain
Stonerain
22.07.2011 в 10:40:18
alfabravo > вы в нём самастаятельно копошитесь по ремонту,да?
ага, йа самастайатална капашась, на нафага на палачаатца...
О чем вопрос-то? =)))
O_TER
O_TER
22.07.2011 в 17:12:05
Цитата отсюда: http://www.iceberg.ru/services/?action=showtable&id=353&parent=336
-В холодильной камере образуется ледяной горб. Чем это может быть вызвано? -Если поверхность задней стенки холодильной камеры во время работы компрессора покрывается инеем полностью, то по всей видимости лёд образуется в месте прохождения трубопровода, соединяющего испарители морозильной и холодильной камер. Это происходит из-за нарушения герметичности теплоизоляции холодильного шкафа в месте прохождения этого трубопровода, теплоизоляция пропиталась влагой и промерзает на всю глубину пролегания трубопровода. Для устранения промерзания необходимо вырезать промерзающий участок теплоизоляции шкафа по всей длине трубопровода (с задней стороны холодильника), и запенить этот участок снова, используя строительную пену. Если компрессор работает непрерывно, и задняя стенка холодильной камеры покрывается инеем неравномерно, то вероятнее всего произошёл засор в системе холодильного агрегата. Менее вероятна утечка хладагента, но исключить такую вероятность тоже нельзя. Работы по устранению засора (устранению утечки) связаны с заправкой холодильного агрегата хладагентом, поэтому для их выполнения рекомендуем пригласить специалиста из сервисного центра.
Stonerain
Stonerain
23.07.2011 в 22:39:22
Вот ведь прикол! Приехал мастер на осмотр. Сказал, что произошло расслоение пластика в холодильной камере и появилась воздушная прослойка (возникла теплоизоляция) между трубкой в системы холодильного агрегата и стенкой, в результате чего холод не передается стенке холодильной камеры, постучал по стенкам холодильника... Посоветовал купить новый холодильник Аристон. Версию засора в в системе холодильного агрегата отверг. Утечки не нашел. Взял 300 руб за диагностику. Уехал. А........... Ура! Холодильник заработал!!! После его уезда наледь на стенках исчезла, температура понизилась до +9, двигатель стал отключаться!!! ЧТО ОН СДЕЛАЛ? Чем нам это грозит? Чего теперь ждать? Мы уже успели новый Электролюкс заказать...
23.07.2011 в 23:03:28
Stonerain написал : Мы уже успели новый Электролюкс заказать
Правильно сделали
Stonerain написал : Чего теперь ждать?
Может снова отрубиться в любой момент.
Stonerain
Stonerain
24.07.2011 в 09:06:04
Юбер написал : Правильно сделали
хех... это ж минус 20 штук из бюджета... А тут старенький вроде заработал нормально... Уже вот почти сутки пашет... Так что там мог мастер сделать? двинув с места и постучав по стенкам? Мог ли это быть засор, который просто типа пробился от двигания и удара? Он сам сказал, что мы его просто разморозили и ему полегчало... Но мы его уже за месяц ДВА раза и так размораживали... Ни чего не менялось...
Vovanchik58
Vovanchik58
26.07.2011 в 22:36:56
Stonerain написал : Вот все вопросы, которые я нашел:
Видимо не все. Например, можно было ответить на это:
Vovanchik58 написал : Посмотрите, выключается ли свет в нём при закрывании двери, если старый регулятор ТАМ133-1М, можно на всякий случай его тоже сменить, для уверенности
Терморегулятор надо было сменить, несмотря на его замену. Пусковое реле двигателя тоже возможно надо было попробовать заменить впоследствии.
Stonerain написал : Так что там мог мастер сделать? двинув с места и постучав по стенкам?
Мастер мог только постучать. А чтобы понять, что явилось причиной, то надо замерить было давление в системе охлаждения или посмотреть в морозилку - по всей поверхности происходит обмерзание испарителя? И проверить на твёрдость лёд или иней там, в момент работы. Удар мог вернуть в работоспособное положение терморегулятор, который мог незаметно для вас выключать компрессор на слишком длительное время или выключать его не в неподходящее время. Но чтобы это утверждать, надо минимум с десяток часов не спускать глаз с холодильника. Бывает и реле пусковое двигателя дурит иногда также. Равномерность обмораживания морозильного отделения говорит о многом. Совсем плохая равномерность или очень слабое (только вначале) чаще говорит о засоре, а если обмораживание недостаточно только в конце, то 100% недостаточно количество хладона в системе, или происходит медленная утечка. В сильную жару иногда бывает, когда вполне рабочий холодильник, вдруг перестаёт постепенно морозить и через некоторое время почти совсем не морозит - возникает повышенное давление в системе и непроходимость. После отключения и снижения температуры в квартире, холодильник, как ни в чём не бывало, вдруг начинает сам работать. Иногда помогает небольшое снижение давление в системе холодильника. Удары по трубам и стенкам иногда временно восстанавливают реле или пробивают засор в системе трубок.
Stonerain
Stonerain
28.07.2011 в 09:37:44
Vovanchik58, спасибо. Все это не просто. Но счас холодильник работает нормально. А мы уже успели купить новый Электролюкс. Здоровый - 2 мера высотой. Красивый... И громкий и ревущий как вертолет. Наша тихонькая квартирка превратилась в вагон метро... мы с женой готовы прям плакать... Полное дерьмо... Стоит хоть в корридоре, а гул и рев во всех углах... Че делать? (вопрос риторический... :( ) Старый работает, но уже старый (мало ли все-таки навернется) и маленький... А новый большой, удобный, с зоной свежести... Но радости совсем не принес... А как подумаешь, что теперь с этим голодным монстром нужно годами жить в одной квартире, так настроение падает... Домой вваливаешься после работы, а он ревет тебе на встречу... А еще начал странный эффект появляться - дверь откроешь, закроешь, и через несколько секунд звуки идут, как будто водой на раскаленный металл плеснули - шипение, бульканье, шум... Это еще что?
Андрёй
Андрёй
Томск
28.07.2011 в 15:51:18
Это нормально. К шуму привыкните через две недели.
Vovanchik58
Vovanchik58
29.07.2011 в 01:01:57
Stonerain написал : А еще начал странный эффект появляться - дверь откроешь, закроешь, и через несколько секунд звуки идут, как будто водой на раскаленный металл плеснули - шипение, бульканье, шум... Это еще что?
Прежде чем покупать, надо холодильник в работе увидеть. Есть разные экземпляры. Когда так громко шумит фреон, что слышно даже в комнате, то это не брак, а просчёт фирмы в конструировании холодильника, а скорее всего нарушение расчётных норм самим производителем или отклонение от утверждённых размеров и спецификаций в производстве деталей системы охлаждения, или при сборке. Задумано, конечно, так не было, но часто это происходит.
Кот Васька
Кот Васька
29.07.2011 в 21:14:37
Vovanchik58 написал : . Когда так громко шумит фреон, что слышно даже в комнате, то это не брак, а просчёт фирмы в конструировании холодильника, а скорее всего нарушение расчётных норм самим производителем или отклонение от утверждённых размеров и спецификаций в производстве деталей системы охлаждения, или при сборке. Задумано, конечно, так не было, но часто это происходит.
Зачем человека зря огорчаете и настраиваете на негатив? или Вам Электролюкс насолил сильно и обида? Хозяин темы просто приобрёл холодильник с системой NO FROST, а был с естественной циркуляцией Стинол 101. Как сказал:
Андрёй написал : Это нормально. К шуму привыкните через две недели.
. Соглашусь, первые пару месяцев потребитель просто живёт около или в холодильнике. а не пользуется!:)
