не забывайте что энерго потребление зависит от используемой для сварки мощности - на средненьком инверторе при 80-90 будет как раз в районе ваших 2.5 квт
Да я и не забываю, тока наврядли я кто-то будет варить при 80A, если можно будет использовать 100-120А, а это уже будет поболе 2,5Квт, а у этого малыша потолок в 80А-2,5А, так сказать защита от любителя играть с излишней мощью :)
га . щаз - бимакс 105 со своим 10% пв имеет большую универсальность ели тока очень мееееееееееееееееееедленную
Дак я вроде и не тороплюсь никуда :) Хотя 10% действительно маловато, чото я не заметил....Но с другой стороны пришёл в гараж, посидел, поварил-посидел поварил, на природе, птички поют, сварочник остывает, шашлычку можно забацать пока ждёшь, ляпота :)
все сварочники постоянного тока с падающей характеристикой , а это как раз рдс(мма) , могут выступать в роли источника для адс(тиг) - достаточно подключить горелку и баллон с аргоном - на многих есть переключатель режимов мма/тиг- что дает возможность варить тонкий металл и цветмет (окромя алюминия , хотя в интернете можно нарыть опыты по сварке алюминия адс постоянным током)
Нехилые допзатраты, простой юзер любитель мыслит категориями типа что я получу "из коробки", перспективы типа прикупить набор TIG уже для энтузиастов, которые сваркой заразились и хотят расширять своё сварочное портфолио... Хотя конечно соглашусь, что лучше взять дешёвый инвертор и со временем докупить TIG, чем купить слабый ПА, который потом ну никак не проапгрейдить.... Тока вот не видел я дешёвых MMA\TIG, был вот Telwin Tecnika, но его заменили на Telwin Force, котрый тиг уже не поддерживает, скверно (( Хотя конечно можно посмотреть ещё не исчезнувшего MMA\TIG клона от BlueWeld.....
