griandrej
griandrej
Псков
19.07.2011 в 23:12:20
Всем здравствуйте.
Как стенка встроенного шкафа сделана гипсокартонная перегородка высота 2,4 ширина 0,7 толщина 0.06 м. Направляющий профиль по периметру и три горизонтальных перегородки. Гипсокартон прикручен пока только с одной стороны.
Перегородка получилась слегка хлипковатой. Возможно второй лист гипсокартона несколько исправит ситуацию, но не думаю что кардинально. Пока придумал чем-нибудь заполнить внутреннюю полость перегородки, но чем?
Как вариант плиты пеноплекса. Но незнаю чем их приклеить к гипсокартону. А поскольку профиль 6 см, то придется закладывать две трехсантиметровых плиты, их бы еще и между собой склеить нужно - чем?
И главное решит ли это проблему жесткости? Может есть еще варианты?
Грэй
Грэй
19.07.2011 в 23:24:46
griandrej написал : Направляющий профиль по периметру и три горизонтальных перегородки. Гипсокартон прикручен пока только с одной стороны.
какие нафик горизонтальные перегородки?
  • Убрать . Поставьте одну промежуточную стойку вертикально и зашейте вторую сторону. Будет жёстко.
mihamaster
mihamaster
19.07.2011 в 23:27:38
griandrej написал : Может есть еще варианты?
Конечно есть.поставьте еще горизонтальные перемычки.Чем больше,тем прочнее.Гипсокартон однозначно надо толстый 12 мм.А если еще и в два слоя,то ва-аще! А у Грэя альтернатива.Вот и выбирайте,что по душе. :)
griandrej
griandrej
Псков
19.07.2011 в 23:34:26
Убрать уже не получится, если только прорезать болгаркой по середине.
Может вместо профиля по середине поставить деревянный брусок, он жестче чем профиль.
Еще вопрос с гулкостью хотелось бы решить, а то как барабан получится, вот и думаю чего-нибудь напихать туда.
griandrej
griandrej
Псков
19.07.2011 в 23:36:14
Гипсокартон и так толстый, а вот в два слоя уже только с одной стороны можно, со второй плоскость выведена со стеной.
lightwall
lightwall
Чехов
20.07.2011 в 00:30:06
поставьте более часто профиль (400мм) и два листа с каждой стороны .А на будушее посмотрите -стеновые панели LW. -,будет очень жесткая конструкция
Профан27
Профан27
Владимир
20.07.2011 в 09:09:58
В вертикальные стойки вогнать по деревянному брусу подходящего сечения. Я у себя такую перегородку делал, а брусья от разобранных дверных коробок под ногами валялись, мешали, а выбросить жалко. Вот я туда их и спрятал - перегородочка как каменная стоит.
Gnawer
Gnawer
Ярославль
20.07.2011 в 09:40:35
Ну так каркас неправильно сделан. Разобрать, сделать по-нормальному: сверху и снизу направляющие профили, между ними три стоечных (а в принципе можно и два).
Бруски в принципе тоже можно использовать как выше написали, но всё равно для этого придётся ликвидировать горизонтальные распорки.
griandrej
griandrej
Псков
20.07.2011 в 10:51:13
Gnawer написал : Разобрать, сделать по-нормальному: сверху и снизу направляющие профили, между ними три стоечных (а в принципе можно и два).
Ну в общем-то так и сделано - сверху и снизу направляющие, между ними два стоечных. Кроме этого еще и горизонтальные есть. Попробовать еще один вертикальный поставить.
Грэй
Грэй
20.07.2011 в 21:00:41
griandrej написал : Ну в общем-то так и сделано - сверху и снизу направляющие, между ними два стоечных. Кроме этого еще и горизонтальные есть. Попробовать еще один вертикальный поставить.
А-а, понятно где собака порылась. Вы хотите такой жёсткости, как будто это кирпичная стенка... Тогда вам нужно с каждой стороны нашить по 6 (шесть) слоёв гипсокартона... каждый слой пропенивать снизу и сверху, и с боков. Каждый слой промазывать клеем ПВА . Тогда, может, и получится. Сам не пробовал, врать не буду.
Зато знаю, что двум слоям толстого ГКЛ на сотый профиль с шагом стоек в 30 см - далеко до кирпича.... ....... А горизонтально расположенные стойки - деньги на ветер.
шпийон
шпийон
Омск
21.07.2011 в 17:46:45
griandrej написал : Как стенка встроенного шкафа сделана гипсокартонная перегородка высота 2,4 ширина 0,7 толщина 0.06 м. Направляющий профиль по периметру и три горизонтальных перегородки.
Зашивайте гипроком 12мм с двух сторон. Получится довольно прочная стенка встроенного шкафа.
Грэй написал : А горизонтально расположенные стойки - деньги на ветер.
Горизонтальный профиль в этом случае более чем уместен. К этому профилю очень удобно крепить штанги, полки, направляющие внутреннего обустройства встроенного шкафа. Особенно, если это боковая стенка встроенного шкафа.
