Юрка
Юрка
22.11.2018 в 21:32:28
Rumato написал: Да никто тут не при чем. Берите какие нравятся
Какой-то не конструктивный разговор пошёл. Вы сначала предложили ваго 32А (я на это согласился), а потом сказали, что это перебор. И на последок соскочили с темы, оставив меня в недоумении. :confused:
Юрка
Юрка
22.11.2018 в 21:38:09
dokar написал: Тогда 773- 173 . 41А
Да, вещь. Пора мне скачать каталог Wago. :)
MaSeVi
MaSeVi
22.11.2018 в 21:53:17
Юрка написал:
MaSeVi написал: Зачем он Вам, запас этот?
Затем, что: 1) Существует тема "Тайны горящих клеммников Wago". 2) Алексей СПб против использования Wago для розеток. Один человек писал, что в Германии их только на свет ставят.
Юрка, 1. Вот именно, что тайна раскрыта или нет - я так для себя не уяснил;
  1. Я тоже на розетки не ставил, только гильзы. Но это я, не буду судить.за чужой опыт...
ebf
ebf
22.11.2018 в 22:02:53
MaSeVi написал: Я тоже на розетки не ставил, только гильзы.
А я ставил и ставлю :)
Юрка написал: Один человек писал, что в Германии их только на свет ставят.
Вот чего только не придумают :)
Rumato
Rumato
Щелково
22.11.2018 в 22:28:57
Юрка написал:
Юрка, 1) этой тайны не существует. Все сгоревшие клемники, которые были показаны в живую соединяли медь с алюминием. Ни одного клемника на соединении медь-медь никто не показал пока. 2) не сотвори себе кумира.
Я предложил конкретные клемники. При чем здесь Амперы я вообще не понимаю.
Юрка
Юрка
22.11.2018 в 22:54:27
Rumato написал: Я предложил конкретные клемники. При чем здесь Амперы я вообще не понимаю.
1) Вы предложили клеммы на 4 мм и 32А. Верно? 2) Потом Вы потом сказали, что 4 мм и 32А - это перебор. Верно? Но вам не кажется, что первое противоречит второму? Или у меня крыша едет?
Rumato
Rumato
Щелково
22.11.2018 в 23:41:10
Юрка, Я предложил конкретную серию - 221. Когда мне показали серию 773, я сказал что это перебор. По габаритам я имел ввиду. Амперы здесь вообще не при чем.
Юрка
Юрка
23.11.2018 в 15:36:44
ebf написал: данная серия компактна и надёжна по меди рассчитана на 24А
1) Это номинальный ток блока в целом или отдельной пружинки? Если блока, то как он считается, как сумма токов всех подключённых к нему проводов? 2) Номинальный ток не зависит от вида провода (однопроволочный или многопроволочный)? Площадь контакта больше у многопроволочного.
ebf
ebf
23.11.2018 в 15:58:22
Юрка, По первому вопросу точно не скажу,но скорее не всего блока ,а пружины По второму ,к данной серии можно подключать ТОЛЬКО ОДНОПРОВОЛОЧНЫЙ
dokar
dokar
Мадонатор
23.11.2018 в 15:58:59
Юрка написал:
Юрка, Хорошие вопросы , и на часть из них наверное ответил Камиказе ? И техподдержку - пощекотать ? Модно. :D
Да, ни фига.
ebf
ebf
23.11.2018 в 16:03:36
dokar, Ну точно не на блок ,это бредятина до мозга костей ,размеры блоков разные ,а пружины 100% везде одинаковые
