ovetto
ovetto
20.07.2011 в 16:49:37
Друзья подскажите мне, можно ли замуровать бетоном эти трубы без энергофлекса в этом месте. ( Это рабочие их спрятали в энергофлекс) теперь это надо залить бетоном а потом плитка.
Это с целью что бы в том месте был теплый пол. А так же дверь не будет промерзать с низу. Тем более будем ставить стеклянную дверь
Просто есть мысль, не треснет ли бетон от расширения труб.
Lok
Lok
20.07.2011 в 17:42:44
не треснет, если это полиэтиленовые трубы, но не боитесь, что замерзнет труба? я бы оставил во флексе, все равно тепло идет от трубы, проверено личным опытом- в подвале чувствуется трасса, где трубы идут под плиткой, там существенно теплее, чем в полметре от нее, а трубы у меня во флексе. P/S/ хотя судя по вашему месту жительства- не замерзнет :-)
ovetto
ovetto
20.07.2011 в 17:47:19
Трубы пластиковые не гнутся. Насчёт замерзания даже мысли такой не было! Она никогда не замерзнет, у нас ведь не лютые морозы. А так же стяжка на грунте
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.07.2011 в 20:54:44
Вы определитесь, либо у вас так холодно, что дверь промерзает, либо так тепло, что трубы не замерзнут. Судя по расстоянию от труб, на обогрев нижнего порога внешней двери их не хватит, если дверь реально промерзает. А внутри и в энергофлексе сделают пол над собой потеплее. В конце-концов энергофлекс бывает разной толщины, можно и изолоном обернуть, зафиксировав его скотчем - он тоньше, но свободу трубам обеспечит.
ovetto
ovetto
20.07.2011 в 23:25:11
Просто галимая китайская дверь, она в некоторых местах покрывалась инием. Да и в доме старое отопление было убогое. 95 года, очень не продуманное, включишь по сильнее начинает кипеть в расширительном, а в доме холодно, целая беда была. И потом, в тамбуре не было радиатора, а тамбур 9м2
Сделал я без энергофлекса, там всего метр. Тепла много не уйдет, зато под дверью будет тепло
(фрагмент нового радиатора справа на фото)
abc
abc
23.07.2011 в 13:09:55
Зря сделали.При нагревании полипропиленовые трубы подвержены температурной деформации,энергофлекс служит компенсатором деформации,дает трубам возможность расшириться при нагревании.Без него трубам расширяться некуда,при расширении возникают запредельные нагрузки на трубы и следствие как минимум трещины в бетоне,максимум треснувшие трубы.
ovetto
ovetto
24.07.2011 в 00:04:32
Мне кто-нибудь мог раньше это написать :cool:
abc
abc
24.07.2011 в 09:22:59
Сразу ответить могли на форуме Сантехники и отопления...сюда они редко заходят.
ovetto
ovetto
24.07.2011 в 14:10:36
Так вот я там и создал тему, О ответов!!! http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=142514
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.07.2011 в 21:01:57
ovetto написал : Мне кто-нибудь мог раньше это написать :cool:
Коэффициент теплового расширения труб указывается в их паспорте. У продавца или на сайте у производителя. Продолжаем есть таблетки не читая инструкций. 8)
Lok
Lok
24.07.2011 в 21:52:36
что-то тут не так, как это некуда расширяться, почему должно расширяться только наружу? внутри трубы места много, можно и туда расшириться, ну а если речь идет о расширении вдлину, то там 1 метр, дальше труба во флексе. Да, еще вспомнил, у меня теплый пол - залитая стяжкой сшитая Рехау, ничего не трескается.
