ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2008 в 16:36:42
Геннадий Б написал : Присоединение штатное: накидными гайками
Поставить дюймовые американки. Неэстетично - зато практично.
сансэй
сансэй
10.04.2008 в 16:53:40
я так понемаю об американках и идёт реч
Геннадий Б
Геннадий Б
10.04.2008 в 16:57:32
2сансэй Вы правы (если я правильно понимаю термины).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2008 в 17:04:27
сансэй Да я про обычные - с конусом и резинкой. А эти - без ответной части под накидную гайку - обычно и "американками"-то не называют...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2008 в 17:05:17
Но в терминологии тоже не уверен - жаргон всё-таки.
сансэй
сансэй
10.04.2008 в 17:09:23
не суть да дело:)
ty-lev
ty-lev
11.04.2008 в 01:11:54
BV написал : Но сопрягать непараллельные поверхности - извращение...
Непаралельные поверхности герметизировать можно только с помощью резины. Но она порвётся об острые края. А если ещё и плоскость сопряжения тонкая, то и напильник не сильно поможет. Выход; сначало ставим резиновую прокладку, поверх неё фторопласт или паронит. Но следует иметь в виду и всё написанное выше.
11.04.2008 в 12:06:13
ty-lev написал : А если ещё и плоскость сопряжения тонкая, то и напильник не сильно поможет.
ИМХО, в этом случае паронит режется меньше всего
ty-lev
ty-lev
14.04.2008 в 00:52:22
BV Да, он просто сварачивается и прваливается во внутрь полотенцесушителя, особенно если есть хотябы малейший перекос прижимаемых плоскостей.
Магадук
Магадук
14.04.2008 в 09:38:43
Какое давление в стояке? Если дом высокий, то и давление, скорее всего, высокое. В этом случае не советую Вам использовать данное соединение. Герметичности если и добьётесь, то ненадолго. Ищите варианты с "американкой". Соединяемые края обязательно должны быть плоскими, или конусом. Если Вам так дорог этот п\с, а портить вид "американкой" не хочется, то попробуйте присоединить п\с к трубе муфтой, а соединение "американкой" сделать в месте, где оно будет не очень заметно. Наверное немного путано написано... Если не поймёте, напишу поподробнее.
14.04.2008 в 10:09:08
ty-lev написал : Да, он просто сварачивается и прваливается во внутрь полотенцесушителя, особенно если есть хотябы малейший перекос прижимаемых плоскостей.
Да ладно... может у вас паронит не той системы (тонкий и мягкий)?
