inei77
inei77
Вологда
14.04.2008 в 20:15:29
есть такая штука , как встречные муфты , проблема разом решится , единственная проблема , крайне не популярны на рынке в следствии геморойности монтажа :)
ty-lev
ty-lev
14.04.2008 в 20:17:59
BV написал : Да ладно... может у вас паронит не той системы (тонкий и мягкий)?
ty-lev написал : Паранит не терпит перекосов
Ещё раз; паранит обеспечивает герметичность только при идеальном соприжении обоих поверхностей, иначе Вы его просто не сожмёте.
Vikong
Vikong
23.09.2008 в 09:58:57
Летом делали ремонт, установили новый полотенцесушитель на стояк отопления. Недавно залили воду, и оказалось, что подтекает в месте соединения штуцера и накидной гайки. Пытался сменить прокладки между полотенцесушителем и гайкой. Результат получше, но все равно подтекает ощутимо. Куда смотреть, подскажите.
23.09.2008 в 10:19:22
Vikong написал : Куда смотреть, подскажите.
Туда где течет. Фото сопрягаемых поверхностей в студию? Есть-ли перекос в месте соединения?
lex2202
lex2202
Витебск
23.09.2008 в 11:42:43
Да там от руки зажмёшь и уже не текёт .,перекос значит или дырка
Vikong
Vikong
23.09.2008 в 15:23:56
У меня такое ощущение, что подтекает не место соединения самого штуцера и п/с, где стоит фторпластовая шайба, а сопряжение штуцера и гайки. Похоже, что подтекает американка (я так выразился?). Там еще внутренний такой шестиугольник. Перекос есть, но очень небольшой, так как стояки из полипропилена. Фото постараюсь выложить.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.09.2008 в 15:33:11
Vikong написал : Фото постараюсь выложить.
Вы уж постарайтесь, а то "штуцер" довольно растяжимое понятие. Я до сих пор считал, что это штуковина для соединения поливочного шланга с металлической трубой. Или для подобных соединений.
lex2202
lex2202
Витебск
23.09.2008 в 15:47:32
Vikong написал : Похоже, что подтекает американка (я так выразился?). Там еще внутренний такой шестиугольник.
тогда ясно там при закручивании накидной гайки , внутрянка с шестигранником раскручивается, не ставлю такие
Гвоздь
Гвоздь
23.09.2008 в 16:12:48
Vikong написал : Там еще внутренний такой шестиугольник.
Этот внутренний шестигранник притягивает к ПС накидную гайку. С этой стороны конструкция имеет плоскую поверхность, фланец. Затем прокладка. А вот то, что притягивается накидной гайкой к прокладке - это острая резьба. Зачастую там прокладка по диаметру как раз приходится на острую кромку. Крайне не удачная конструкция. У меня был случай, эта острая кромка резьбы была еще и кривой. ПС тёк в этом месте, пока не были приняты радикальные меры.
Vikong
Vikong
23.09.2008 в 17:04:42
lex2202 написал : тогда ясно там при закручивании накидной гайки , внутрянка с шестигранником раскручивается, не ставлю такие
Точно, пару раз раскручивалась, пока не затянул со всей дури. А разве альтернатива есть?
Гвоздь написал : Этот внутренний шестигранник притягивает к ПС накидную гайку. С этой стороны конструкция имеет плоскую поверхность, фланец. Затем прокладка. А вот то, что притягивается накидной гайкой к прокладке - это острая резьба. Зачастую там прокладка по диаметру как раз приходится на острую кромку. Крайне не удачная конструкция. У меня был случай, эта острая кромка резьбы была еще и кривой. ПС тёк в этом месте, пока не были приняты радикальные меры.
Сразу видно профессионала :) Вначале поменял прокладки силиконовые на фторпласт, потому что силикон, который ставил сантехник, был разрезан резьбой, точнее, даже прокладка просто провалилась внутрь трубы полотенчика. После установки фторпластовой шайбочки течь из-под гайки прекратилась, но осталась течь между э-э-э... штуцером и гайкой. 2NNN Просьба не пинать, я в сантехнике полный профан. Вот, самообразуюсь. :o
22.11.2008 в 11:31:36
Добрый день!
Стокнулись с нестандартной сутуацией в ванной поставили водный полотенцесушитель. Включили .. Через несколько дней потек. Заменили. поставили его, такая же ситуация.. Сейчас собираемся ставить третий...
Можно было бы и не включать его, висел бы для красоты но с ним завязана сисиема теплого пола в ванной. Есть версия, что причина в блуждающих токах... Якобы кто-то в подъезде ворует электричество.... Нужна ваша консультация :))) я сама не специалист, установкой занимается мой папа, но такая ситуация впервые, хотя в сантехнике уже около 10 лет.. Жду ваших рекомендаций...
