Геннадий Б
Геннадий Б
29.12.2005 в 11:25:27
Обычный полотенцесушитель. 30 лет. Стык закрашен 5ю слоями краски. В паре см от гайки в сторону трубы в течение недели появляется капля. На мой взляд, дефект может быть в трубе (в резьбе) или нарушилась герметичность соединения (надо подтянуть гайку). Вызвали сантехника (дома была жена). Я думал, что он отожжет краску и посмотрит: в чем причина. А товарищ посоветовал затянуть это место хомутом с резиной и ушел. Боюсь это делать. Разрушу краску и...Если дело в неподтянутой гайке-хомут не поможет. Что посоветуют мастера?
DMC
DMC
29.12.2005 в 11:49:03
2Геннадий Б,
Хаюшки. Мое мнение - раздербанить и узнать причину протечки. Только псоле этого принимать решение о способах устранения. Здесь есть одна тонкость - лучше это делать с отключением воды... Лучше если дербанить будет сантехник.
Опять же очень непонятна позиция сантехника - почему он сам не поставил этот хомут, а посоветовал это сделать самостоятельно хозяевам??? Если что-то делать самостоятельно, то лучше в будний день, часов до 9 утра, чтобы успеть вызвать сантехника, т.к. позже народ из жэка разбегается по заявкам.
Guru
Guru
Владимир
29.12.2005 в 12:03:41
Попробуйте определить место течи, вытрите насухо трубу и посмотрите откуда появляется капля. Если не из соединения, то можно поставить хомут.
KON136
KON136
29.12.2005 в 12:06:15
Когда снимали сушилку, посмотрел на сгоны те, что были за унитазом. (Будет время и желание разрежу и посмотрю на срезе) Там за 20 лет вся резьба сгнила и если тронуть, то назад закрутить будет проблематично. Так что DMC прав пусть стояк выключают и устраняют. И мне кажется, бесплатно должны или я не прав.
Геннадий Б
Геннадий Б
29.12.2005 в 12:13:51
Еще раз повторю. Труба окрашена. Краска, кажется, отслаивается. Боюсь, что когда трону краску, польет.
KON136
KON136
29.12.2005 в 12:20:53
У меня тоже все окрашено (кто красил, не знаю до меня было) под краской сгнило! В ЖЭК и пусть делают! Под Вашим присмотром!
DMC
DMC
29.12.2005 в 12:22:22
2Геннадий Б,
Поэтому и делать должен сантехник. Будут отказываться - требуйте письменный отказ. Лучше сейчас напрячься, чем потом доказывать что ты не верблюд... Т.к. первым делом залитые соседи побегут разбираться к вам...
29.12.2005 в 21:33:24
2Геннадий Б,
Сами не трогайте - велика вероятность потопа...
Но хомут (да хотя-бы винтовой, для авто шлангов) + кусок резины держите наготове
DMC
DMC
30.12.2005 в 12:40:46
2BV,
Имхо, не в хомуте дело. Скорее всего течет само соединение, а так как сверху наложено много слоев краски, то вода между ней и трубой капит чуть в стороне, где смогла себе дырочку пробить.
Геннадий Б
Геннадий Б
30.12.2005 в 12:43:05
2DMC, У меня именно такое мнение.
DMC
DMC
30.12.2005 в 13:04:11
2Геннадий Б,
Да толку-то от этих мнений и имхо... Надо звать сантехника, иначе не дай бог при самостоятельной подтяжке старая труба лопнет... Хлопот не оберешься.
У нас, еще в годы застоя, сантехники ни за каие бабки не брались менять краны на стояках - гнилые старые трубы... Чуть тронешь - полноценный ремонт обеспечен. А он им на фиг не нужен... Сейчас полегче, но и то, зачастую сварку сразу тащат...
