Пижон
Пижон
25.12.2007 в 12:55:13
Подтяните накидные гайки на соединителях. При остывании слой пластика в трубе становиться на микрон тоньше -для этого в фитингах и делают резиновые кольца, чтобы они эту бяку компенсировали.
Ударник
Ударник
29.12.2007 в 16:18:21
avangard2001.ru Гарантию дают.
ssolovov
ssolovov
29.12.2007 в 16:24:18
Ударник написал : Похоже у вас хромированная латунь или бронза.
По виду коррозии - так оно и есть
Геннадий Б
Геннадий Б
09.04.2008 в 15:04:16
ПС (лесенка с односторонним подключением) включен в разрыв стояка ГВС. Присоединение штатное: накидными гайками с паронитовыми прокладками. При отключениях ГВС стыки подтекают. Сантехник говорит, что это следствие применения таких прокладок и надо бы их менять на фторопластовые. Прав ли он? Какие надо применить?
09.04.2008 в 15:17:45
Геннадий Б написал : При отключениях ГВС стыки подтекают.
Очень частая история.... подвижки стояка... изменение размеров из-за тепла....
Геннадий Б написал : и надо бы их менять на фторопластовые.
ИМХО, фторопласт хорошо "течет" под нагрузкой и не сильно стремится сохранить первоначальную форму.....
Я бы поставил какую нибудь суперстойкую кремний органическую резину, которая не дубеет от горячей воды в течении долгого времени, или толстую паронитовую прокладку, хорошо её затянув....
Если у вас уже толстая и нет перекосов в месте прилегания прокладки - то ИМХО, достаточно раз в год чуть чуть подтягивать гайки и не париться...
ty-lev
ty-lev
10.04.2008 в 01:50:21
Паранит не терпит перекосов, резина выгорает, "суперстойкую кремний органическую резину" не так просто найти. Из 4 зол выбираем меньшее - фторопласт.
Геннадий Б
Геннадий Б
10.04.2008 в 11:33:16
Сантехник пояснил, что оба торца сопрягаемых труб не плоские, а имеют острые кромки и при несоосности повреждают прокладку. Где искать в Питере фторопластовые прокладки на дюйм? Походил по магазинам: не бывает. Придется ехать на рынок...
Геннадий Б
Геннадий Б
10.04.2008 в 11:37:52
2NNN Что за гель?
tvmaster
tvmaster
10.04.2008 в 12:01:47
Попробуйте спросить фторопласт в магазине на пр.Обуховской обороне дом 17 вроде, это недалеко от Лавры, за перекрёстком с ул.Профессора Качалова.
Странно, почему Вы ищите прокладки, а сантехнику лень? Если отводы кривые и такие острые, что режут паронит, то чем фторопласт поможет, он ещё легче режется. Наверное проще две паронитовые прокладки поставить.
сансэй
сансэй
10.04.2008 в 12:09:01
или отводы напильничком слехка подработать
10.04.2008 в 15:32:59
tvmaster написал : Наверное проще две паронитовые прокладки поставить.
сансэй написал : или отводы напильничком слехка подработать
и то и другое :) Но сопрягать непараллельные поверхности - извращение...
