Аватар пользователя
Сан-Сан
30.12.2008 в 19:49:24
C2h5-OH написал : Пс режет прокладку.
тогда речь о резине не должна идти... паронит. и надо постараться убрать не соосность !!!! это же ПС !!!!
надо бы фотку...:)
Аватар пользователя
master.msk
30.12.2008 в 23:31:50
удлинители на него накрутить самые короткие единственный вариант , хромированные(1см например).если не сунержа, cразу покупаю.иначе зае с прокладками.плохо только крепеж пересверливать придется
Аватар пользователя
BoaSoft
Курск
31.12.2008 в 02:19:53
Сан-Сан написал : тогда речь о резине не должна идти... паронит. и надо постараться убрать не соосность !!!! это же ПС !!!!
У меня три года стоял ПС по схеме: ПС 1" - переход ВР 1" на НР 1/2" - американка - муфта 1/2" - трубы. Сдеплано было из-за большой не соосности труб. Штатные штуцера с гайками резали прокладки об край трубы ПС. А американка с полусферической поверхностью позволяет компенсировать перекос.
Сейчас стоит Пс с обычными штатными соединениями с накидными гайками и прокладкой из паронита.
Торец трубы ПС с раз(за)вальцовкой - толшина торцевого пояска около 4 мм - после дороботки напильником опасности прореза не возникает.
Аватар пользователя
31.12.2008 в 09:52:42
BoaSoft написал : Штатные штуцера с гайками резали прокладки об край трубы ПС.
Попробую предложить решение - медная мягкая шайба (если найдёте). Может быть придётся добавить паранитовую прокладку....
Ну и если уж некуда деваться - несоосность можно устранить напильником.....
Аватар пользователя
Гвоздь
31.12.2008 в 11:00:43
C2h5-OH написал : речь идет не об американках а о штатном присоединении такого пс. топикстартер , как не сантехник, не разбирается в деталях. ди не должен. американка с конусом. уверен, непричем. просто несоосность и Пс режет прокладку.
Полностью согласен, несоосность - основная причина течи между подводящими трубами и полотенчиком. Поэтому я при монтаже подводящих труб и водорозеток для ПС сразу подключаю ПС и замуровываю водорозетки.
Аватар пользователя
Тычоблин
31.12.2008 в 11:23:24
BoaSoft написал : американка с полусферической поверхностью позволяет компенсировать перекос.
Я бы сказал, незначительный перекос.
Аватар пользователя
BoaSoft
Курск
31.12.2008 в 16:28:34
BV написал : Ну и если уж некуда деваться - несоосность можно устранить напильником.....
Не получится. Я имел вводу доводку напильником - снятие облоя на торце трубы ПС.
Тычоблин написал : Я бы сказал, незначительный перекос.
Ну, 5-8 градусов где-то перекос был. Ключевое слово американки с полусферическими поверхностями сопряжения. С плоскосопрягаемыми или с конусными сей фокус не пройдет.
Самое смешное, что все решение вопроса стояло в раздалбливании цемента около трубы и подтягиванием ее на нужное расстояние. Понял только в этом году, кода менял трухлявую подводку...
PS Что это мы все о трубах... Новый год уже подступает! С праздником всех!
Аватар пользователя
03.06.2009 в 09:34:33
Помогите, пожалуйста, советом. Установили полотенцесушитель в ванной, на вход поставили фторопластовые прокладки. Сверху у полотенцесушителя прокладки из резины, родные, которые заменить на фторопласт нельзя, тк резиновые растягиваются, надеваются, а затем при сжатии устанавливаются в паз. Все было хорошо, не подтекало, вода поступала, полотенцесушитель был горячий. Но на др день был больший напор воды и из ПС стала свержу брызгать вода на потолок( выдавливая резиновые прокладки). Что можно сделать в этой ситуации?
Аватар пользователя
master.msk
03.06.2009 в 09:39:49
ОЛ73 написал : Что можно сделать в этой ситуации?
попробуйте заменить на силиконовые. и затягивайте не сильно.
Аватар пользователя
Тепло-Сервис
Брянск
03.06.2009 в 10:47:08
соединения делать через "американки", прокладочки будь то резина или фторопласт рано или позно потекут - в добавок их под хороший напор сильно не затянешь...
Аватар пользователя
wer90
14.07.2009 в 11:03:39
Полотенцесушитель U-образный из нержавейки подключен уголками с накидной гайкой. Он идет не совсем параллельно стене, сторона противоположная уголкам прижимается к стене, если поставить кольцо (установить парал. стене) начинает течь. Что можно сделать?
Аватар пользователя
14.07.2009 в 11:46:05
Выправить подводящие трубы к которым подключаются уголки
Аватар пользователя
Гвоздь
14.07.2009 в 12:44:15
wer90 написал : Что можно сделать?
Изначально нужно было вмуровывать водорозетки на выставленном по осям полотенчике.
А теперь остаётся только вскрывать плитку, выковыривать трубы и ровнять.
Аватар пользователя
wer90
14.07.2009 в 14:44:45
Гвоздь написал : А теперь остаётся только вскрывать плитку, выковыривать трубы и ровнять.
А что-нибудь менее радикальное? Там ведь угол не большой: при длине 60 см смешение 4-5 см. Может прокладку потолще или чуть скосить торец у трубы полотенцесушителя? Кстати, какие прокладки лучше использовать?
Аватар пользователя
Zhek@
14.07.2009 в 14:47:56
поставьте прокладку потолще и все.
Сантехнические работы Москва и область
Назад
