Тычоблин
Тычоблин
31.12.2008 в 11:23:24
BoaSoft написал : американка с полусферической поверхностью позволяет компенсировать перекос.
Я бы сказал, незначительный перекос.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
31.12.2008 в 16:28:34
BV написал : Ну и если уж некуда деваться - несоосность можно устранить напильником.....
Не получится. Я имел вводу доводку напильником - снятие облоя на торце трубы ПС.
Тычоблин написал : Я бы сказал, незначительный перекос.
Ну, 5-8 градусов где-то перекос был. Ключевое слово американки с полусферическими поверхностями сопряжения. С плоскосопрягаемыми или с конусными сей фокус не пройдет.
Самое смешное, что все решение вопроса стояло в раздалбливании цемента около трубы и подтягиванием ее на нужное расстояние. Понял только в этом году, кода менял трухлявую подводку...
PS Что это мы все о трубах... Новый год уже подступает! С праздником всех!
03.06.2009 в 09:34:33
Помогите, пожалуйста, советом. Установили полотенцесушитель в ванной, на вход поставили фторопластовые прокладки. Сверху у полотенцесушителя прокладки из резины, родные, которые заменить на фторопласт нельзя, тк резиновые растягиваются, надеваются, а затем при сжатии устанавливаются в паз. Все было хорошо, не подтекало, вода поступала, полотенцесушитель был горячий. Но на др день был больший напор воды и из ПС стала свержу брызгать вода на потолок( выдавливая резиновые прокладки). Что можно сделать в этой ситуации?
master.msk
master.msk
03.06.2009 в 09:39:49
ОЛ73 написал : Что можно сделать в этой ситуации?
попробуйте заменить на силиконовые. и затягивайте не сильно.
Тепло-Сервис
Тепло-Сервис
Брянск
03.06.2009 в 10:47:08
соединения делать через "американки", прокладочки будь то резина или фторопласт рано или позно потекут - в добавок их под хороший напор сильно не затянешь...
wer90
wer90
14.07.2009 в 11:03:39
Полотенцесушитель U-образный из нержавейки подключен уголками с накидной гайкой. Он идет не совсем параллельно стене, сторона противоположная уголкам прижимается к стене, если поставить кольцо (установить парал. стене) начинает течь. Что можно сделать?
14.07.2009 в 11:46:05
Выправить подводящие трубы к которым подключаются уголки
Гвоздь
Гвоздь
14.07.2009 в 12:44:15
wer90 написал : Что можно сделать?
Изначально нужно было вмуровывать водорозетки на выставленном по осям полотенчике.
А теперь остаётся только вскрывать плитку, выковыривать трубы и ровнять.
wer90
wer90
14.07.2009 в 14:44:45
Гвоздь написал : А теперь остаётся только вскрывать плитку, выковыривать трубы и ровнять.
А что-нибудь менее радикальное? Там ведь угол не большой: при длине 60 см смешение 4-5 см. Может прокладку потолще или чуть скосить торец у трубы полотенцесушителя? Кстати, какие прокладки лучше использовать?
Zhek@
Zhek@
14.07.2009 в 14:47:56
поставьте прокладку потолще и все.
Сантехнические работы Москва и область
wer90
wer90
14.07.2009 в 14:48:46
Zhek@ А из чего лучше прокладку?
