Makarone
Makarone
14.07.2009 в 18:59:50
Фторопласт.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.07.2009 в 19:22:21
wer90 написал : Там ведь угол не большой: при длине 60 см смешение 4-5 см.
Фигасе "небольшой"...:( Прокладка в сантиметр толщиной не спасёт, да и что толку бороться со следствием, а не причиной, которая есть кривая установка, о чём уже сказали.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.07.2009 в 22:55:29
Какие еще прокладки? ...там вроде как американки конусные с резиновым колечком
Makarone
Makarone
14.07.2009 в 23:11:44
Имеется ввиду "П" образная сушилка. Там накидные гайки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.07.2009 в 23:11:47
wer90 написал : Что можно сделать?
Добавить к двум уголкам с накидной гайкой два уголка ВР-НР.
wer90
wer90
15.07.2009 в 08:53:10
ВТБ! Т.е. уголки ВР-НР поставить, чтобы они смотрели вверх или вниз, а к ним уголки с накидными? Идея хорошая, только вот внешний вид :(
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.07.2009 в 16:53:37
Если трубы не изогнуть, то напильником подровнять торцы труб. У меня при установке ПС параллельно стене на стыке ПС и трубы образовывалась щель около 1мм. Сточилось нормально, штатная прокладка к ПС встала хорошо.
Капитошка
Капитошка
Караганда
15.07.2009 в 17:48:52
Если резьба на нкидных гайках трубная \бывает,но не часто\,то заменить их на конусные американки.Или просто вставить их в разрыв.Но ведь ничего еще не мешает вскрыть штробу и поправить трубы.Кафель же еще не лежит.
remont187
remont187
04.08.2009 в 11:32:33
Очень важный вопрос.
В ванной весит старинный полотенцесушитель (труба с горячей водой выходящая из стены образует букву "С" и уходит снава в стену, нигде не перекрывается, идет сразу к соседям). В месте соединения (скорее всего резьба) "буквы с" с выходяшей из стены трубой была сильная ржавчина. После того как я ее удалил, началась слабая течь (просачивается одна капля в час приблизительно). В трубе постоянно горячая вода, то есть труба нагрета довольно сильно. Вопросы:
  1. Чем лучше заделать эту течь (холодная сварка, гермент ....)
  2. Насколько высока опасность резкого прорыва трубы после заделывания течи (квартира съемная - морочится с заменой трубы не хочется).
Спасибо!
dmvt1
dmvt1
04.08.2009 в 15:01:46
Вариант 1. Перекрывать стояк, отрезать старый ПС, нарезать новую резьбу и ставить новый ПС. Вариант 2. Забить на все это и посыпать место течи обильно солью. Вновь образуется ржавчина, которая перекроет течь.
Слепой Пью
Слепой Пью
04.08.2009 в 22:00:39
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ НА ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ!!! Это совет - прорыв дороже выйдет всем.
Вызов дэз-овского сантехника через местную диспетчерскую. Возможно там нужно только заменить лен на контрагайке. Главное - не говорите, что квартира съемная. Никто, на 99% проверять и спрашивать не будет.
Любой ремнот в подобном случае- бесплатно. Точно.
PS Я вызывал по аналогичному случаю с ПС и, в другой раз, с батареей. В квартире не прописан. Никто ничего не спрашивал. Все сделали бесплатно.
