master.msk
master.msk
26.12.2009 в 15:58:47
Conix написал : Да и вообще очевидно, что ПС у нее кто-то менял.
дети в качельки играли)) надо делать все самому. не надеяться на дядю. в лучшем случае удастся получить сумму, которой хватит заплатить нижним соседям, которые тоже подадут в суд. на вас..
AnTe
AnTe
Железногорск
26.12.2009 в 17:35:36
****> надо делать все самому. не надеяться на дядю
это про видео? тётеньке-то? :) тут сам-то, работая программистом, иногда подумываешь, а не плюнуть ли на самодеятельность, не нанять ли..? основная проблема в том, что проблема найти действительно хорошего специалиста :( но иногда приходится - и вот результат :(
Prok12 написал : 1) Возможно, у Вас не точно совпадают оси труб ПС с выходами труб из стены, т.е. ПС ставили внатяг.
действительно! Верхняя труба (как раз там, где капает) не параллельна уровню, причём заметно даже невооружённым глазом, фото ниже. Кафель я клал по уровню.
upd вспомнил детство, составил геометрическую задачку и решил. отклонение - 3 градуса, т.е. на длину ПШ составляет 2,5 см
с остальным всё понятно. И действительно, оплошал я, что купился на рекомендации про человека, который якобы целую тучу коттеджей подключил и пр. Вообще говоря, только после ремонта пришло прозрение, что сантехнику надёжней доверять ЖЭКу, и, желательно, официально, чтобы в случае чего.... Ну, или уж совсем-совсем надёжным людям.
В данном случае, менять прокладку ли, на бурт, или заменять всю систему - полагаю, как минимум нужен сброс воды. В общем, гемморойно и затратно. А есть ли смысл, дёргаться? То, что капает - не мешает, попадает ровнёхонько в узкую щель, между смесителем и стеной. Там и высыхает. Меня беспокоит, не ливанёт ли как-нибудь, в моё отсутствие? Не указывает ли наличие этих капель на то, что однозначно есть опасность?
lex2202 написал : и закрепить непомешало б полотенчик
ё-маё, ну точно!! из головы вылетело совсем, и тот товарисч, когда приезжал, два раза - плитка уже лежала, не напомнил, млин. Сейчас посмотрел - два колечка-то болтаются, внизу трубы :)
надо будет заняться... уже и позабыл, что ещё в комплекте должно было быть, и как это должно делаться. завтра схожу в магазин, спрашивать
Conix
Conix
26.12.2009 в 17:52:31
Последние фото - перл.
Видимо ПС с межосевым расстоянием 500, "натянут" на выводы 600.
Makarone
Makarone
26.12.2009 в 18:00:57
Может середину немного растянуть? Дабы компенсировать расхождение осей? :)
AnTe
AnTe
Железногорск
26.12.2009 в 18:11:20
хм, сейчас провёл замеры внизу, - отклонение в два раза меньше, но в ту же сторону! "вниз".
т.е. суммарное отклонение получится: вверху 2,5 см, минус то, что внизу 1,2 см, - получается всего 13 мм
видимо, всё же просто кривовато стоит, а может со временем прогнулся... - не закреплён ведь
Makarone
Makarone
26.12.2009 в 18:14:35
Тогда вопрос-отводы(черные) из стены паралельны друг другу?
AnTe
AnTe
Железногорск
26.12.2009 в 18:32:53
они практически в стене - если верхний торчит на 2.5см, нижний я вовсе не смог увидеть.
Замерил, по возможности, со стороны туалета - м/д центрами, похоже, то же расстояние, что я пытался вымерять в ванной - 57 см, на глаз кривизны не заметно. Складывается ощущение, что полотенцесушитель выбран по размеру. :) а они с каким "шагом" межосевых расстояний производятся? 500, 600... а 550, 570 бывает? :)
Makarone
Makarone
26.12.2009 в 18:45:53
500/600 в туалете отводы приварены к стояку или там тройники/уголки?
orinbasar
orinbasar
Уральск
26.12.2009 в 19:30:16
крепить надо в любом случае ,похоже американка в две стороны ,уязвимое место принимающая всю нагрузку
Капитошка
Капитошка
Караганда
26.12.2009 в 20:11:12
Ставьте или американки ВР-ВР или ВР-НР+ муфта.Кривизна возможна и от завода.Из тех , что ниже средней ценовой категории, ровные в обеих плоскостях встречаются редко, толщина стенок - маленькая, с острыми краями и прокладки с торца режет и нормально не зажимает.При разборке посмотреть качество резьбы.Нередки случаи почти сквозной прорезки \видно по валикам с внутренней стороны\ , если еще и нарезана эксцентриком, то лучше нарезать заново.
z645
z645
Рязань
26.12.2009 в 20:22:36
Поставьте силиконовые прокладки нужного диаметра и слегка точильным камнем прилегающий торец затупите - 100 пудов островат (ставил такие)
