Vptek
Vptek
Чернигов
23.07.2011 в 05:42:07
Высота проемов в ванной и туалете высотой 215 см в стене из красного кирпича, перекрытие - 3 арматурины. Чем можно надежно убрать 8 лишних см сверху, чтоб на этом держалась штукатурка, а затем и плитка?
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
23.07.2011 в 06:54:20
Пена ,шпаклёвка , кафель.
mihamaster
mihamaster
23.07.2011 в 12:51:18
Vptek написал : Чем можно надежно убрать 8 лишних см сверху, чтоб на этом держалась штукатурка, а затем и плитка?
Вырежте бруски из пеноблока.Грунтуйте и клейте на плиточный клей.Подпорку можно поставить на время.
Vptek
Vptek
Чернигов
24.07.2011 в 02:36:20
А что то понадежней,чтоб можно было сверлить и прикручивать к этой части полочку например?
mihamaster
mihamaster
24.07.2011 в 02:44:43
Vptek написал : А что то понадежней,чтоб можно было сверлить и прикручивать к этой части полочку например?
Пеноблок,да еще и с плиткой.Вполне надежный вариант.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
24.07.2011 в 08:46:42
mihamaster написал : Пеноблок,да еще и с плиткой.Вполне надежный вариант.
+1 тем более подпертый с низу дверным блоком
AndyMirror
AndyMirror
24.07.2011 в 13:39:12
Если вы не будете хранить на полочке гири или т.п., а также взрывать гранаты в помещении, то прочности хватит.
g_s_s
g_s_s
Самара
25.07.2011 в 08:20:55
Для нетолстой стены 12 см вырезал из гипсокартона меньше на 2 см ширины проема(10 см) и в несколько слоев, у меня порлучилось 6х12.5=7,5 см весь этот бутерброд прикручивал на 3 дюбеля 12 см с шайбой потом штукатурил с обоих сторон стены получилось и крепко и от стены не отличить. А толстую стену 55 см делал просто на гипрочном каркасе гипсокартоном.
