vitya
vitya
25.07.2011 в 00:38:49
Просьба помочь:o Решил тут я поменять тройной блок... на кухню, ванну, туалет + розетка Стоял старый еще довольно, такой когда все идет единым блоком. Розетка там сгорела немного (был вставлен слабый удлинитель для мощного прибора:net: ) плюс почему-то перестал работать один из двойных выключателей:cool: Вобщем был приобретен наборный комплект SE Unica. Вобщем возникло 2 вопроса
  1. так как я нашел коробку и т.к. провода у блока в неуд состоянии и т.к. канал от коробки до блока позволяет тянуть в нем провод, есть желание поменять провода от коробки до блока. Но как можно понять, там стоит Al, а будет Cu. Значит это нужно состыковать. Знаю, что для этих целей нужны Ваго. Какую именно модель нужно?? Нужно 4 in на 2 провода и 1 in на 4 провода.
  2. Чем заставить алебастр застывать медленнее и достаточно ли зажать коробки только на алебастр.. то есть ничем не крепя к стене?? Дело в том, что не глубокие коробки (а стена очень неглубокая) нашлись только без креплений-распорок.
  3. Какой провод и сечение выбрать? Соответственно это будет ноль, фаза, ответвление на кухню, туалет, ванну. Как понимаю нужно брать одножильные провода?
avmal
avmal
25.07.2011 в 00:52:09
vitya написал : там стоит Al, а будет Cu. Значит это нужно состыковать. Знаю, что для этих целей нужны Ваго. Какую именно модель нужно?? Нужно 4 in на 2 провода и 1 in на 4 провода.
773-302, 773-304.
vitya написал : Чем заставить алебастр застывать медленнее и достаточно ли зажать коробки только на алебастр.
Добавьте немного любой кислоты - лимонной, уксусной или немного шпатлёвки типа KR, LR.
vitya написал : Какой провод и сечение выбрать? Соответственно это будет ноль, фаза, ответвление на кухню, туалет, ванну. Как понимаю нужно брать одножильные провода?
Провода должны быть в оболочке. Для "гофры" в канале места мало и потому лучше использовать что-то типа ВВГ, NYM ... 2х1,5, 3х1,5, 4х1.5 ... - сами прикиньте сколько жил надо и что имеется ( если не ошибаюсь, то 5 жил, а это два куска по 3х1,5 ).
sergey_sav
sergey_sav
25.07.2011 в 02:32:44
vitya написал : Вобщем возникло 2 вопроса...
1.(и 3) Так и замените на новые алюминиевые удовлетворительного состояния того же сечения.
avmal
avmal
25.07.2011 в 03:29:38
sergey_sav написал : Так и замените на новые алюминиевые удовлетворительного состояния того же сечения.
В этом случае будет соблазн сделать скрутки.
vitya
vitya
25.07.2011 в 10:59:12
avmal огромное спасибо!!! кратко и по делу :))
sergey_sav, Al еще найти надо:) потом, как я понимаю, кабелей алюминиевых нет.. только провода... то есть доп защите в канале не будет... да и вообще не хотелось бы трогать это место в будущем :)
у меня еще вопрос возник... старая коробка представляла из себя дырку в которой были скомканы скрутки и которая собственно была просто залеплена штукатуркой... то есть никакой доп защиты так вот, эти клемы можно просто залеплять алебастром сверху?? или все же нужно соорудить какую-нить пластиковую коробку??
и еще чисто по практике... так как от старого прямоугольного блока осталась достаточно большая дыра... как лучше залеплять ее? сначала промазать все обильно алебастром, потом вставлять подрозетники? или наоборот?
Bladiclab
Bladiclab
25.07.2011 в 11:05:59
Если Вы планируете переместить выключатели в низ. То на месте старого блочка монтируется распаячная коробка.
Bladiclab
Bladiclab
25.07.2011 в 11:10:17
Если на старом месте планируете просто заменить блок в сборе, то он идет вместе с коробкой. Нюанс в том, что он является и коробкой одновременно (нулевое соединение). Если концы проводов сильно повреждены, и перемещать блок выше неудобно (высоко). То над блоком монтируется распаячная коробка (если провода, кабели не меняются).
vitya
vitya
25.07.2011 в 11:23:30
Bladiclab написал : Если на старом месте планируете просто заменить блок в сборе, то он идет вместе с коробкой. Нюанс в том, что он является и коробкой одновременно (нулевое соединение). Если концы проводов сильно повреждены, и перемещать блок выше неудобно (высоко). То над блоком монтируется распаячная коробка (если провода, кабели не меняются).
вот ни хочу я эти блоки в сборе... не красивые:( куплен красивый Unica SE... коробка уже есть.. всмысле дыра есть:)
avmal
avmal
25.07.2011 в 12:17:23
vitya написал : как лучше залеплять ее? сначала промазать все обильно алебастром, потом вставлять подрозетники? или наоборот?
Насчёт промазать у вас вряд ли получится - не успеете, а если просто шмякнуть в нишу алебастр пожиже, а потом вставить коробки и промазать их заподлицо с панелью, то будет самое оно.
