Kamikaze написал : Решение нераспространенное,
Курск выпускает АП-50Б 2Т для такого случая ;)
26.07.2011 в 12:06:58
26.07.2011 в 12:10:46
ВТБ! написал : ТС себе делает, а не врагу.
А подробней?
26.07.2011 в 12:44:22
Kamikaze написал : подробней
Хочется хорошо.
Мишутк написал : Делаю себе, здравый смысл уговорил жабу
"3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности. ..."
А тут как раз и возможность имеется...
26.07.2011 в 12:44:47
Alexiy написал : Дык, представители Шнейдера на семинарах об этом неоднократно заявляли. Это как раз по следам практических ошибок.
Практика показывает, что и у шнайдера один автомат из примерно 80 - брак. Не укладывается в норму или электромагнитный или тепловой расцепитель. А представители могут говорить что угодно, заводского брака от этого меньше не становится.
26.07.2011 в 12:51:08
Может мы о разных Шнайдерах говорим? Я - о серии C60N и C60H. Соответственно, DPN N Vigi и DPN N. Про всяких Домовых и прочую нечисть не говорим. Из многолетнего опыта - ни разу не попадался неисправный аппарат. Тем не менее, просто уверен, что брак есть у всех. С ростом цены его количество уменьшается.
26.07.2011 в 12:55:40
ВТБ! написал : А его электромагнитный расцепитель точно сработает при КЗ? Далеко до КТП? Какое сечение проводников магистрали?
Основная задача входного автомата в моем случае - просто быть клеммной колодкой для перехода с СИП на NYM, который пойдет в щит учета и распределения. Логично сразу вместо клеммника поставить рубильник, чтобы можно было физически разделить участки ввода в дом и внутридомовую часть (удобство поэтапного монтажа). Ну раз уж стоит рубильник и некоторая линия из кабеля внутри дома, то этот участок хочется тоже защитить. Поэтому не просто рубильник, а автомат.
Участок воздушки со столба до дома СИП4*16. Он защищен только автоматом на трансформаторе. Подсознательно не хочется этот участок заводить в дом. Поэтому и кроется в голове мысль о расположении защищенного бокса снаружи дома. Тем более что понятие "внутри" и "снаружи" - это просто по разные стороны стены неотапливаемого сарая-пристройки. Разница лишь в наличии крыши. Но бокс и козырек над ним должны компенсировать разницу между "снаружи" и "внутри". Хотелось бы после установки забыть об этом автомате, чтобы при отключениях не выходить из дома и не лезть его включать (особенно ночью в дождь это не айс). Поэтому уговорился на класс D по селективности. Поместив же его внутри я получу проход через сруб СИП. Конечно, гильза ввода прямо внутрь бокса поможет. Думаю и над этим вариантом.
26.07.2011 в 13:06:24
Мишутк написал : Подсознательно не хочется этот участок заводить в дом.
Никак не хочется - хотя и допускается до 25А.
Всё-же уточните расстояние до ТП и сечение магистрали. Хоть прикинуть ток КЗ...
26.07.2011 в 13:09:49
Alexiy написал : Может мы о разных Шнайдерах говорим?
Конечно о разных :) В основном приходится иметь дело с автоматами для постоянного тока. Если Шнайдер - то обычно C60H-DC. Всякие ИЭКи и домовые не делают автоматов для постоянного тока . И даже у таких автоматов такой вот процентик брака. Если брать те же С60 для переменки, то там дело обстоит примерно так же. Просто их меньше попадает в руки :) Нет, они, конечно, отключаются. Не вопрос.. Но характеристики не попадают в кривые заявленные производителем. На объектах энергетики неселективность автоматов сети постоянного тока может привести к катастрофическим последствиям. Потому жёсткий контроль характеристик и при наладке и во время эксплуатации. Никаких скидок на "заявления производителей" не делается. ПТЭ станций и сетей ещё никто не отменял :)
26.07.2011 в 13:15:15
Домовой - тоже Шнейдер, вообще-то
26.07.2011 в 13:45:16
ВТБ! написал : Никак не хочется - хотя и допускается до 25А.
Уговорю себя на ввод через стальную гильзу сразу внутрь корпуса бокса.
ВТБ! написал : Всё-же уточните расстояние до ТП и сечение магистрали. Хоть прикинуть ток КЗ...
Я сам пытался это выяснить. Были замечены у соседнего дома электрики тянущие ввод, со столба на вопрос о сечении говорили что не меньше 30. Я инетерсовался с целью подобрать отводы для подсоединения.
До ТП ориентировочно метров 500.
26.07.2011 в 13:52:35
А как всё хорошо начиналось........ Человек хотел провести свет в сарай, а в итоге пришли к "квантовой механике"!!!:swoon
