Citizen
Citizen
07.07.2006 в 10:05:22
На даче стоят три автомата на три линии электропроводки,нули выведены на общую шину. Учитывая русский пофигизм, какова вероятность того что фаза может оказаться на нуле а ноль на фазе? Может быть поставить для безопасности двухполюсные автоматы чтобы размыкать ноль и фазу? Этот вопрос возник, когда узнал , что штатного электрика в кооперативе нет- приглашают со стороны.
Slawa
Slawa
07.07.2006 в 10:10:43
Citizen написал : Может быть поставить для безопасности двухполюсные автоматы чтобы размыкать ноль и фазу?
Да, можно и весьма желательно. И УЗО на ввод поставить неплохо.
DMC
DMC
07.07.2006 в 10:24:09
2Citizen
Достаточно одного на ввод, перед счетчиком. А для большего успокоения - контрольный индикатор на фазный проводник. По нему, перед включением вводника, ты узнаешь - на месте ли фаза или за время твоего отсутствия ее кто-то поменял...
Только обрати внимание на то, чтобы автомат был именно двухполюсным, т.е. защита была на обоих полюсах, а не какие-нибудь 1Р+1(N).
Ler
Ler
Пущино
07.07.2006 в 12:11:49
даже если на нулевой провод кинут фазу, сработает автомат в щитовой, т.к. в самом щите (вводном) ноль глухо землица, так же и на каждом столбе нулевой провод завязывается с железкой, которая идёт в землю, так что до дома не дойдёт, опять же, если предположить, что дойдёт, то домашнеё землёй все разобьётся
единственное, чего можно бояться - это межфазной путаницы, из-за чего, если нет соотвествующих устройств, могут накрыться трёхфазные какие-то агрегаты (как правило какие-то двигатели)
а ноль отключать вааще нельзя, вроде
DMC
DMC
07.07.2006 в 12:22:35
2Ler
Вы, собственно, про сейчас писали-то? Какая землица, какой автомат, при чем здесь перепутывание проводов магистрали?
У человека однофазное ответвление от ВЛ. Повторное заземление требуется только в случае, если ближайший заземлитель ВЛ находится на расстоянии более 100м. Если ближе - по желанию клиента.
Прежде чем сработает защита на трансе, сперва выгорит вся товя линия.
Если ваши провода ответвления никак специально не обозначены, то при переподключении имеется полное право их поменять местами. При применении СИП это сделать намного сложнее, в смысле перепутать. Вобщем куча нюансов. А человеку нужна защита от дурака.
Citizen
Citizen
07.07.2006 в 14:22:49
DMC написал : 2Citizen
А что представляет собой контрольный индикатор?
smittt
smittt
07.07.2006 в 21:03:08
Во первых ставить двухполюсные автоматы нельзя, а во вторых если хотите обезопасить ввод, то надо ставить рубильник. Кстати выпускаются многими производителями правда выглядят как двухпополюсный автомат, по каталогу называются разъеденители.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.07.2006 в 22:46:46
smittt написал : Во первых ставить двухполюсные автоматы нельзя
Обоснуйте.
smittt
smittt
08.07.2006 в 17:22:11
У автомата и рубильника разные функции. Автомат для защитного разъеденения, а рубильник для глухой коммутации. Вы можете поставить автомат после рубильника и то только на фазу. Разрывать ноль нельзя, так как зачастую он выполняет защитную функцию.Да автомат может просто выйти из строя, причём если накроется полюс с нулём где ВАС тогда искать уважаемый ВТБ, если сядете на фазу?
avmal
avmal
08.07.2006 в 20:11:57
Если учесть, что разъединитель стоит в несколько раз дороже, то целесообразно поставить двухполюсный автомат, соответствующего номинала. А один полюс может полететь и в разъединителе ...
smittt
smittt
09.07.2006 в 00:17:46
В автомате разъединение происходит в следствии повышения температуры от высокого тока, соответствующее устройство. А в рубильнике глухо включил и всё. Чтобы рубильник не накрылся и ставится защита.
      если вещь должна сломаться, она обязательно сломается
        ( закон Мерфи )
